  AutoCAD LT
  Textgroesse bei Bem Fuehrung
Autor Thema:  Textgroesse bei Bem Fuehrung (896 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad LT 2000
SE V 18 SP06
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mit jemand sagen, ob es für die Textgröße bei Führungsbemaßung einen direkten befehl gibt ?
Siehe Bild
Bem und Bemtxt hat keinen Einfluss auf die Textgröße bei einer Fuehrung.
Bei Zeichnungen die ich bekomme ist dieser Wert immer verstellt, obwohl ich sonst keine Übertragungsprobleme habe.
Acad LT 2000i
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet:
Führungslinien mit FÜHRUNG heftent normalen MTEXT an die Führungslinie.
Die Vorgabe für die Texthöhe von Texten ist entweder durch den Textstil selbst definiert - wenn dort Höhe = 0, wird er von der Systemvariablen TEXTSIZE voreingestellt. Aber wie gesagt - ungetestet.
Also mal TEXTSIZE auf 5 stellen und sehen, ob FÜHRUNG dann wie gewünscht funktioniert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Jun. 2008 editiert.]
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss (Test mit LT 2007), kann man die Textgrösse eines Bemassungsstiles nicht via TEXTSIZE verändern.
Auch einen Doppeldefinition der Textgrösse über Textstil und Bemassungsstil hat keine Auswirkungen. Es wird immer die Textgrösse des Bemassungsstiles verwendet.
Dummerweise kann man im Bemassungsstil nicht die Grösse 0 einstellen.
Edit: mit DIMTXT (vorher gewünschten Bemassungsstil auswählen) kann ich die Texthöhe direkt ändern...  LT 2007.
MIT _-DIMSTYLE _ST zeigt es mir alle Bemassungsstil-Variabeln an.
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 06. Jun. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad LT 2000
SE V 18 SP06
erstellt am: 06. Jun. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert beides nicht.  Ich kann als Stil nur AM_DIN einstellen.
Siehe Bild.
Die Unterstile kann ich nicht voreinstellen.
