Hallo Damian,
vielleicht trifft ja das zu?
Es ist durchaus bekannt, daß AutoCAD 2009 ablehnt, diverse Zeichnungen zu öffnen, die im DWG-Format 2000 oder 2004 gespeichert wurden.
Dieses Problem tritt auf, wenn die Zeichnung definierte Materialien enthält, oder AEC Objekte einschließt die in einem DWG Format vor 2007 gespeichert wurden.
Es gibt in AutoCAD 2009 noch keine echte Abhilfe, nur eine externe Möglichkeit das Problem zu beseitigen. Sie müssen die Zeichnungen in AutoCAD 2008 oder in TrueView reparieren.
Autodesk hat jetzt einen Knowledge Base Artikel dazu herausgegeben:
Drawings need to be recovered when opened in AutoCAD 2009 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11328222&linkID=9240617
Published date: 2008-May-29
ID: TS1086607 für AutoCAD und LT 2009
• Verwenden Sie AutoCAD 2008 oder DWG TrueView und speichern Sie im aktuellen AutoCAD DWG Format.
• Mit AutoCAD 2008 öffnen Sie die Zeichnung, stellen Sie die 3DCONVERSIONMODE auf 0 (dadurch erfolgt beim Öffnen der Zeichnung keine Material- und Beleuchtungskonvertierung) und dann speichern Sie im AutoCAD DWG Format 2004/2000
Hinweis:
Das AutoCAD 2009 DWG Dateiformat entspricht dem der Version 2008.
Es ist also weiterhin AutoCAD 2007 DWG.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
