  AutoCAD LT
  Bemaßung spielt verrückt
Autor Thema:  Bemaßung spielt verrückt (496 mal gelesen)
dipi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dipi an!   Senden Sie eine Private Message an dipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipi
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem meiner Bemaßungsstile habe ich einen Kreis mit Kreuz als selbst erstellten Block bei "Pfeilspitzen" eingesetzt. Leider verkürzt sich dadurch aus irgendwelchen Gründen die Bemaßungslinie an beiden Enden > siehe Bild. Was ist falsch eingestellt?
dp
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stösst Du auf das selbe Problem wie in folgendem Beitrag beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019873.shtml#000000
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
dipi
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Gedankenanstoß.
Wenn man den Block bei der Erstellung supergroß definiert und dann im Bemstil-menü die Pfeilgröße sehr klein wählt gibt es keine "Lücke" mehr.
dp
