Thema: DWT-Vorlagedatei (1420 mal gelesen)
DT.kapag Mitglied techn. Zeichnerin / Sachbearbeiterin
Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2006 mit ACAD Version 12 angefangen und jetzt bei ACAD 2005 LT, 2007 LT, 2008 LT
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe DWT-Vorlagen im ACAD 2008 erstellt. Und muss gleich dazu sagen, das in den Voreinstellungen alles so eingerichtet ist, das alle erstellten Dateien in die Version 2004 zurückgespeichert werden. Nun verstehe ich aber nicht, warum ich nicht meine erstellten Vorlagen aus der 2008 Version im LT 2005 öffnen kann. Ich werde dann immer nett darauf hin gewiesen, das er die Datei nicht finden kann. Und sagt mir jetzt bitte nicht, das Vorlagedateien aus 2008 nicht in 2005 verwendet werden können!!! Was mache ich falsch oder wie kann ich das Problem lösen? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DT.kapag
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DT.kapag
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Ich arbeite normalerweise nur mit der 2008 Version. Nun musste ich aber kurzfristig einen zweiten Rechner organisieren, der aber nur 2005 hat. Somit ergab sich dann das Problem. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Gruss Diana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
