Thema: LT installation (1286 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, habe ein LT 2009 als Administrator intalliert und erfolgreich registriert. Als Administrator kann ich jetzt damit klaglos arbeiten. Als Benutzer ohne Administrator Rechten bekomme ich eine Fehlermeldung: Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden(0xc0000005). KLicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu beenden. [OK] Und LT startet nicht. Was könnte da falsch eingestellt sein? Wäre für jeden Hinweis dankbar. grüsse, Hannes |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Hinweis, Thomas. Das hatte ich auch schon so gemacht. (2 x) Mit Administrator Rechten Kann der User Lt benützen. Wenn ich seine Rechte wieder zurückstelle, dann kommt die Fehlermeldung wieder. Nun bin ich ratlos, wo ich weiter suchen könnte. grüsse, Hannes |
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ryfCAD: Glaube, es werden mindestens Poweruser-Rechte benötigt
bei mir heißt das "Hauptbenutzer" ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Ja, Haptbenutze bin ich. Das scheint aber nicht zu aus zu reichen. Hannes
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für den Link. Hab die Info durchgearbeitet und angewendet. Das alte Leiden besteht noch immer. Ich fürchte, dass ich das Betriebssystem neu aufsetzen muss. Jetzt arbeite ich provisorisch mit "Ausführen als". Das darf aber keine Dauerlösung sein. Für weitere Hinweise und Informationsquellen wäre ich dankbar, vielleicht fällt noch jemandem etwas ein. grüsse Hannes |
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nochmals zu dem Thema: Habe einen neuen User generiert, darauf geachtet, dass er keine Umlaute im Namen hat (k.A. ob das relevant ist), Admin Rechte gegeben, LT gestartet, leere Zeichnung gespeichert, Admin Rechte weg genommen und zu einem Hauptbenutzer gemacht, abgemeldet, angemeldet und F U N K T I O N I E R T. Ich weiss nicht, was da beim ersten Mal schief gelaufen ist. Aber jetzt kommt das beste: Der Benutzer, der die Probleme hatte, startet LT nun auch ohne Probleme. An diesem Konto ist aber nichts verändert worden. Nochmals danke für die Lösungsvorschläge und grüsse, Hannes |
