Hallo zeichner-tölz,
nun es ist natürlich schon ein Unterschied zwischen der Version 2000 und einer Version 2008. Das DWG-Format entwickelt sich auch weiter, nicht mit jedem Softwarerelease bei reinem AutoCAD... aber in Zusatzanwendungen oder vertikalen Produkten meist mit jedem Release... DWG-Format in den 2008er Versionen ist AutoCAD 2007. Dann kommen noch die speziellen Architektur-Objekte aus dem Programm des Architekten hinzu...
Also normalerweise kannst Du die Dateien die im 2007er Format erstellt sind mit AutoCAD LT 2000 nicht öffnen, da muß der Architekt die schon mal runterkonvertiert haben, mindestens auf AutoCAD 2000, damit Du das lesen kannst.
Also ich fürchte da liegt der Hund begraben... Bei jeder auch nch so kleinen Konvertierung kann es zu Datenverlusten kommen.
Normalerweise solltet Ihr auch mal schauen, ob die nötigen ServicePacks installiert sind - manchmal lösen sich damit schon solche Probleme.
Die DWG selber kann man auch mal mit Wiederherstellen und Prüfen testen - das sollte dann aber die aktuellere Version machen, da sind die Reparaturroutinen auch schon besser...
Ansonsten müßte man die fraglichen DWG prüfen und analysieren... und zwar in der ferttigen DWG vom Architekten - in der runterkonvertierten Form und nach der LT-Bearbeitung - schon bissel mehr Aufwand...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
