Thema: Befehl Strecken (14338 mal gelesen)
tinga Mitglied Studentin
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie kann ich ein Objekt in der Höhe und Breite strecken, ohne dass es dabei verschoben wird? Mit dem Befehl "Strecken" (Symbol gleich unter Werkzeug "Varia") verschiebt sich das Objekt lediglich. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 20. Mai. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Hallo thinga, um was für Objekte handelt es sich? Wenn beim Strecken das komplette Objekt verschoben ist, könnte es sich hierbei um einen Block handeln, richtig? Falls ja, dann schau mal in das Eigenschaftsfenster - vielleicht passt es schon, wenn Du dort einfach die Werte bei Faktor X und/oder Y die Werte änderst? ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 20. Mai. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Leider hat es immernoch nicht geklappt. Ein einfaches Beispiel: Rechteck (Polylinie) in die Höhe strecken. Ich markiere nur die beiden Vertikalen und die obere Horizontale, gebe die linke untere Ecke als Bezugspunkt ein und möchte auf einen höher liegenden Punkt das Rechteck strecken. Die markierten Linien werden nur verschoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
r.stel73 Mitglied Konstruktionssklave
Beiträge: 25 Registriert: 11.12.2007 Intel Core 2 Duo E4500@2.2 GHz 4 GB Ram GeForce 8600 GT<P>Win XP Pro SP 2<P>Autodesk Auto CAD 2009 Mechanikal Desktop 2008 Architekture 2008
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Also alle fenster die du von links nach rechts ziehst sind Auswahlfenster (blau) ... von rechts nach links (grün) Kreuzen fenster Für Strecken ( varia) benötigst du die markierung über Kreuzenfenster, einfach über die zustreckenden Breiche ziehen, sollte es sich um einenBlock habdeln, diesen erst in den Ursprung auflösen. gruss ------------------ Konfuzius sagt: Ein Unternehmen ist wie ein Baum voller Affen, alle auf verschiedenen Ästen, auf verschiedenen Höhen. Einige klettern hoch, manche machen Unsinn und manche sitzen untätig rum. Die Affen ganz oben schauen herunter und sehen einen Baum voller lachender Gesichter... Die Affen ganz unten schauen nach oben und sehen nichts als Arschlöcher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Zitat: Original erstellt von r.stel73: Also alle fenster die du von links nach rechts ziehst sind Auswahlfenster (blau) ... von rechts nach links (grün) Kreuzen fensterFür Strecken ( varia) benötigst du die markierung über Kreuzenfenster, einfach über die zustreckenden Breiche ziehen, sollte es sich um einenBlock habdeln, diesen erst in den Ursprung auflösen. gruss
Nachtrag: Zitat HTML-Help Befehlseingabe: strecken Wählen Sie Objekte aus, die mit Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon gestreckt werden sollen. Objekte wählen: Verwenden Sie die Option KPolygon oder die Objektwahlmethode Kreuzen, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE. Einzeln ausgewählte Objekte und Objekte, die vollständig von der Kreuzen-Auswahl eingeschlossen sind, werden nicht gestreckt, sondern verschoben. Zitat Ende
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Und ich bringe es auch nochmal auf den Punkt Die Linie(n) NICHT "PICKEN" - sondern ausschließlich über die Methode(n) Kreuzenfenster bzw. Kreuzenpolygon "markieren" kein Block, keine komische Pline etc. (Wichtig für den Super-Newbie: "Jeder" und jede Hilfe geht davon aus das im ACAD die Sysvar "PICKAUTO" EINgeschaltet ist [auf dem Wert 1 steht]) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 22. Mai. 2008 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Sie hat vorher mit dem Auswahlfenster markiert , also von links nach rechts bzw blaues fenster und / oder sie hat die einzelnen objekte durch anklicken ( picken) markiert, dann verschiebst du mit "strecken" nur ------------------ Konfuzius sagt: Ein Unternehmen ist wie ein Baum voller Affen, alle auf verschiedenen Ästen, auf verschiedenen Höhen. Einige klettern hoch, manche machen Unsinn und manche sitzen untätig rum. Die Affen ganz oben schauen herunter und sehen einen Baum voller lachender Gesichter... Die Affen ganz unten schauen nach oben und sehen nichts als Arschlöcher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
