Thema: Dynamische Blöcke übereinander (2338 mal gelesen)
egoisti Mitglied Schaltanlagenmonteur
Beiträge: 11 Registriert: 18.03.2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bin daran Blöcke zu erstellen. Mein Ziel ist es das wenn ich Blöcke übereinander setze, die Linien und Texte nicht mehr sichtbar sind, sobald der nächste Block darüber gesetzt wird. Gibt es diese Möglichkeit? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egoisti
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egoisti
Ich habe mit Solid Schraffuren der Farbe 255 erlebt, dass sich dann das weisse Papier ganz leicht einfärbt... Mein Chef siehts nicht, aber ich Seit da an verwende ich nur noch die RGB 255,255,255. Denn damit funktionierts. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egoisti
skyzem Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egoisti
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egoisti
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für egoisti
