Thema: LT 2009 unter Windows 2008? (955 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Building Design Suite Permium 2015 Windows 7 Pro 64 bit Intel Xeon CPU E5-s1650 v2 3.5 Ghz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, wir haben gerade versucht, AutoCAD LT 2009 auf einem Server mit Windows 2008 zu installieren. Beim Programmstart von LT kommt eine Meldung, dass es nicht ordnungsgemäß installiert sei (was es aber ist) und nicht alle Funktionen möglich sind. Bereits beim Überfahren der Programmleiste mit der Maus stürzt das Programm ab, einige Befehle werden jedoch angenommen. Nun mein Verdacht: Läuft das LT 2009 nicht unter Windows 2008?!? Vielleicht hat da ja jemand schon Erfahrung mit? Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das habe ich gelesen.. deswegen komme ich ja drauf, dass es am Betriebssytem liegt. Aber es hätte ja sein können, dass Autodesk auf neue Betriebssysteme schon reagiert hat... und auch ein neueres als XP unterstützt. Bei 2008 war ja auch noch Windows 2000 angegeben.. schade, wenn nun keine Serverbetriebssystem mehr unterstützt würde. Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Hi, am besten fragst du deinen Händler. Der sollte es wissen, und wenn nicht die notwendigen "sicheren" Quellen besitzen um dir eine klare Antwort zu geben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
