Thema: kann nicht speichern...anderen Sitzung darauf zugegriffen wird (4743 mal gelesen)
janty1410 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich meine DWG (ACAD 2009 LT) im Netzwerk speichern will kommt folgende Fehlermeldung: *.dwg kann nicht gespeichert werden, da von einer Die DWG wird dann gespeichert als tmp-Datei! Lokalesspeichern geht ohne Probleme! Nur ich arbeite im Büro mit AutoCAD, sprich es kann garkein anderer auf die DWG´s zugreifen!!!! Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janty1410
Herzlich Willkommen auf CAD.de Zitat: Original erstellt von janty1410: *.dwg kann nicht gespeichert werden, da von einer Die DWG wird dann gespeichert als tmp-Datei!
Ähm, wie ging das? Es kann sein, dass im Zeichnungspfad noch eine *.dwl-Datei drin ist, und somit die Zeichnung "gesperrt" ist? Kommt ab und an vor, bei Programmabstürzen. ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janty1410 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es besteht keine DWL Datei mehr! Wenn ich in der Befehlszeile "besitzer" eingeben, kann ich mir ja anzeigen lassen wer die Datei z.Z. geöffnet hat. Und wenn ich eine Zeichnung auswähle (die z.Z. nicht von mir geöffnet ist) steht dort Besitzer unbekannt!!!! Sehr merkwürdig oder? Das Problem nervt total weil ich nur Lokal speichern kann und immer wieder alle Datein auf dem Server überschreiben muß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janty1410
Schon mal daran gedacht, dass die Datei schreibgeschützt sein könnte? Denn, wenn ich über BESITZER eine Datei prüfe welche mittels Windows schreibgeschützt wurde, kommt der Vermerk "Benutzer: unbekannt" ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janty1410 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janty1410
janty1410 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janty1410
janty1410 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janty1410
Wenn du die Zeichnung aus deinem Programm lokal speichern kannst, aber auf dem Server nicht, liegt das IMHO nicht am Programm (also ACAD LT) - die "Speicherroutine" ist die selbe, bloß es wird ein anderer Speicherort übergeben- sondern am Betriebssystem. Hast du auch auf dem Server Admin-Rechte? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janty1410 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe auf dem Server Admin-rechte und das ist ein Freigegebener Ordner wo jeder alle Rechte besitzt. (Lesen, schreiben, löschen, öffnen, ändern u.s.w.) Server ist kein Domainkontoller, es werden einfache Ordnerfreigaben auf dem Server verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADtrix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janty1410
