Thema: Layout Ansicht drehen (3420 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 25. Apr. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Leute, mal wieder kann ich Eure tollen Tipps gebrauchen. Folgendes: Wenn ich im Layout Bereich meine Zeichnung drehe, wird dise auch im Modell Bereich gedreht. Kann ich das irgendwie unterbinden?? (Modell Bereich soll sich nicht ändern) Danke und schönen Freitag Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Hi, Zitat: Original erstellt von volkercad: Danke prima, klappt!!ich habs mit mvsetup gelöst.
Hm. Dann hast du uns aber verheimlicht, dass du mit der Vollversion und nicht mit LT arbeitest, denn die LT-Doku kennt kein MVSETUP. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Ich mache das wie folgt: In das Layout wechseln. Das Layoutfenster der Zeichnung aktivieren. Das BKS nach gewünschter Z-Achse ausrichten. Dann Befehl "_drsicht" eingeben - aktuelles BKS -> Fertig. Du hast deine Zeichnung im gewünschten Winkel gedreht! ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
