  AutoCAD LT
  Probleme mit Xrefs
Autor Thema:  Probleme mit Xrefs (1225 mal gelesen)
Timo.KBV
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timo.KBV an!   Senden Sie eine Private Message an Timo.KBV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo.KBV
AutoCad 2000LT
AMD Athlon 64X2 Dual Core 3800+ 2GHz
1GB Ram
RadeonX1300 Series 256MB
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Probleme mit einem Xref, was ich in eine Zeichnung eingebunden habe:
Nachdem das Xref in die Zeichnung eingefügt wurde ist alles i.O. und es wird angezeigt, nachdem ich die Zeichnung gespeichert habe, schließe ich diese, öffne sie wieder, ist das Xref weg und wird nicht mehr angezeigt.
Der Pfad des Xrefs wird im Xref-Manager jedoch nicht angezeigt!
In der Layer-Steuerung habe ich schon geschaut, alle Layer sind frei und nicht gesperrt oder ähnliches.
Hoffe, ihr könnt mir weiter helfen...
[Diese Nachricht wurde von Timo.KBV am 24. Apr. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo.KBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Timo,
dein Problem kenne ich nicht direkt, kann mich aber erinnern, dass die 2000i-Version auch Probleme machte:
Wenn die Xref nicht lokal gespeichert war, und der Pfad oder Dateinamen Sonderzeichen oä. beinhaltete.
Leider nur ein Schuss ins Blaue...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Apr. 2008 editiert.]
Timo.KBV
AutoCad 2000LT
1GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Sonderzeichen o.ä. kann es nicht liegen. Sind lediglich normale Buchstaben...
Gibt es eine Möglichkeit das Xref in die Zeichnung zu binden, sodass der Pfad egal ist?
Kramer24
Architekt
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo.KBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Timo,
wo ist die eXterne REFerenz denn nun? Netzwerk?
Du kannst die Xref als Block einfügen...
Lothar
Timo.KBV
AutoCad 2000LT
1GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist auf einem Netzwerklaufwerk.
Als Block funktioniert auch nur bis zum speichern und schließen, ab dann ist es wieder weg. Hatte ich auch schon probiert...
Kramer24
Architekt
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo.KBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung,
was ist mit XLOADCTL und XLOADPATH?
Ist das mit allen Dateien so?
Aber die Datei über "einfüge" importieren geht schon?
Lothar
Timo.KBV
AutoCad 2000LT
1GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es nu hinbekommen.
Habe den Uraltgrundriss als Zeichnung gefunden, neu eingescannt und neu eingebunden.
So ging es irgendwie, die Zeichnung lässt sich überall ohne Probleme öffnen!
Aber warum das anderes nicht ging, wir sind hier alle ratlos...
Trotzdem danke für die Hilfe!!!!!!!!
Gruß Timo
Kramer24
Architekt
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo.KBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh,
ich verstehe den Zusammenhang zwischen deinem Problem und deiner Lösung nicht. Was hat ein gescannter Plan mit einer Xref zu tun?
Lothar
