  AutoCAD LT
  Bemassung passt sich nicht an
Autor Thema:  Bemassung passt sich nicht an (833 mal gelesen)
volkercad
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von volkercad an!   Senden Sie eine Private Message an volkercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkercad
Autocad 2006
erstellt am: 24. Apr. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Leute,
hab folgendes Problem:
Wenn ich in meiner vermassten Zeichnung ein Element verschiebe geht mein Mass nicht mit (es verändert sich nicht und bleibt noch beim alten FAng Punkt)
Wo muss ich was umstellen??
Danke für Eure Hilfe und einen schöne Rest-Woche Gruss volker
was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 24. Apr. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Bemaßung ist wohl nicht mehr assoziativ. Du kannst die Verbindung zwischen Bemaßung und Objekt durch BEMREASSOZ wiederherstellen
edit: es wäre wirklich hilfreich, wenn du deine Systeminformation ausfüllen würdest
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Apr. 2008 editiert.]
volkercad
Schreinermeister
Autocad 2006
erstellt am: 24. Apr. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai CADdog Thomas,
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich den Befehl eingebe werde ich aufgefördert Objekte zu wählen.
Kann ich das auch irgendwo generell einstellen.
Version CAD 2006
Danke Volker
