Thema: Bilder in AutoCAD LT2009 (991 mal gelesen)
kirdneh Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im neuen AutoCAD LT2009 werden Bilder bzw. Grafiken in der Zeichnung als schwarzer, gefüllter Kasten gedruckt. Das gleiche Bild in der Version 2008 wird gedruckt wie gewollt. Was kann da sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
kirdneh Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2008 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Caladia, ja der gleiche Drucker, Druckertreiber usw. Es ist auch keine neue Zeichnung, die also erst mit LT2009 angefertigt wurde sondern die ist mit LT2008 erstellt. Wie gesagt, mit der Version LT2008 klappt das, LT2009 druckt einen schwarzen Kasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
kirdneh Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Welches Dateiformat haben die Bilder (jpg,tif,bmp)? Hast du mal durchprobiert ob es nur ein bestimmtes Dateiformat ist oder alle die du in LT2008 verwenden konntest. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.stel73 Mitglied Konstruktionssklave
Beiträge: 25 Registriert: 11.12.2007 Intel Core 2 Duo E4500@2.2 GHz 4 GB Ram GeForce 8600 GT<P>Win XP Pro SP 2<P>Autodesk Auto CAD 2009 Mechanikal Desktop 2008 Architekture 2008
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kirdneh
Zitat: Original erstellt von kirdneh: Hi, im neuen AutoCAD LT2009 werden Bilder bzw. Grafiken in der Zeichnung als schwarzer, gefüllter Kasten gedruckt. Das gleiche Bild in der Version 2008 wird gedruckt wie gewollt. Was kann da sein?
GRINS... weiss das dir das ned hilft aber, bei mir nicht nimm das Bild unter 2009 raus und füge es neu ein, als OLE-Objekt.. sollte funktionieren.. grüsse ------------------ Konfuzius sagt: Ein Unternehmen ist wie ein Baum voller Affen, alle auf verschiedenen Ästen, auf verschiedenen Höhen. Einige klettern hoch, manche machen Unsinn und manche sitzen untätig rum. Die Affen ganz oben schauen herunter und sehen einen Baum voller lachender Gesichter... Die Affen ganz unten schauen nach oben und sehen nichts als Arschlöcher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
