Thema: koordinaten aus einer 3d-polylinie auslesen (7342 mal gelesen)
arthur vo Mitglied Forstwirt
Beiträge: 5 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, möchte aus einer 3d-polylinie die x,y und z koordinaten (auf ganze meter gerundet) in ein txt file auslesen. leider funktioniert der befehl liste nur bei 2d polylinien. gibts eine einfache hilfe? lg arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arthur vo
Hallo Arthur, zunächst mal herzlich willkommen im Forum. Schwieriges Unterfangen, zumal nicht bekannt ist mit welcher Version Du abeitest oder ob Du evtl. einen LT-Extender installiert hast (Stichwort SYSINFO im Profil). Dann könnte man mit LISP eine Routine schreiben. Vorerst kann ich Dir nur vorschlagen die 3D-Polyline über wblock in eine DXF-Datei (am besten R12-Format) zu schreiben und den letzten Abschnitt (Section entities) auszuwerten. Code 0 Vertex sind dabei die Knotenpunkte Die Codierungen 10, 20, 30 bezeichnen die X, Y, Z - Werte. Viel Erfolg, Klaus
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arthur vo
erstellt am: 23. Apr. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arthur vo
erstellt am: 24. Apr. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
