Thema: Icons unsichtbar (1237 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit gestern AutoCAD LT 2008 in der Arbeit bekommen. Leider fehlen bei den Menüs ein paar Icons. Wie kann ich diese sichtbar machen? Kann ich das SP1 auch ohne Adminrechte installieren? Danke
------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo, 2. Teil: Das SP1 muss man runterladen, Klar! Dort gibt es ein Readme auf Deutsch. -> Zitat: Administratorrechte Während der Installation wird der ursprüngliche Installations-Datenträger bzw. das ursprüngliche Netzwerk-Image angefordert. Sie müssen über Administratorrechte zur Installation und Deinstallation von Produkten verfügen, um Service Packs erfolgreich anwenden zu können.
Eigentlich toll gemacht von Autodesk, oder? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo zusammen, zu 1. * welche Icons fehlen Dir denn? Normalerweise sind die dann wohl in einem anderen Werkzeugkasten... in einem leeren Bereich zwischen den Werkzeugkästen mit der rechten Maustaste klicken und dann den passen Werkzeugkästen wählen. Wenn Du den Befehle kennst, um den es Dir geht, kannst Du auch in der Hilfe nachschauen, in welchen WZK der zu finden ist... z.B.Befehl: Liste Werkzeugkasten: Abfrage --> Icon Liste Menü: Extras --> Abfrage --> Liste Befehlseingabe: Liste Es gibt auch Befehle ohne Icons... Zu 2. Du brauchst Adminrechte um Programmteile nachträglich zu installieren, das gilt auch für ServicePacks und Hotfixes Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
... unsichtbar... hmm könnte was dran sein, das könnte mit Deinem Win-Benutzerprofil bzw. Deinen Rechten zusammenhängen - auch da brauchst Du den Admin. Der soll sich mal anmelden und wenn er die Icons hat, dann ist es so eine Sache mit vollständig abgeschlossener Installtion und Rechten... Im Zweifel soll er mal einen neuen WIN Benutzer (mit Adminrechten)anlegen und schauen was der sieht, dann mal Rechte auf Deine Kategorie setzen und schauen, was dann ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
