  AutoCAD LT
  Hardware
Autor Thema:  Hardware (1872 mal gelesen)
SandersFL
Informatker
Sehen Sie sich das Profil von SandersFL an!   Senden Sie eine Private Message an SandersFL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SandersFL
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir planen bei einem Kunden gerade einen Computer zu ersetzen, es wird Autocad 2008 darauf betreiben mit welchem Elektropläne erstellt werden. Es werden für Einfamilien und Mherfamilinehäuser Pläne erstellt, denke also im normalen Bereich, nichts extremes. Habe folgende HW im Auge, was meint Ihr?
Mainboard : ASUS P5K PRO, ATX, Intel S. 775, Core2Quad Intel P35, 1333MHz FSB, 4xDDR2, PCI-E
CPU : CPU Core 2 Quad Q6600/2400, QuadCore 2x4MB Cache, 1066MHz FSB, Stepping SLAC
Memory : 4 GB Kingston Memory DDR2 2GB, PC2-6400 800MHz, CL5, Non-ECC, 240 PIN
Grafikkarte : PNY Quadro FX 1700 Bulk, 512MB DDR2
Harddisk : 2 x HD Western Digital 150GB SATA1 NCQ 10'000 RPM, 16MB, 3.5", SATA- 150,
Die Harddisks werden als Stripping betriebe
Das sind die wichtigstens Komponenten, würdet ihr was tauschen? Bring das Stripping was oder soll man eher mehr RAM rein stecken?
Würdet ihr Vista oder XP 64 Bit nehmen? Beachtet nur das Zusammenspiel mit Autocad.
Besten Dank
Damian Meier
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandersFL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanders FL!
Willkommen hier bei CAD.de!
Zum Rechner: Finde ich völlig überdimensioniert.
Elektropläne bedeudet 2D. Sehe ich das falsch?
An einem schnellen Rechner macht das arbeiten Spaß und wenn das Geld egal ist, ist der auch OK.
Du bist hier übrigens im LT Forum gelandet. Soll auf dem Rechner nur LT laufen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
SandersFL
Informatker
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, lediglich 2D und nur LT. Geld Spielt keine Rolle, muss einfach im Ramen bleiben.
Kunde wechselt sowieso alle zwei Jahre den Rechner aber mag einfach nicht warten.... Guter Kunde.
Schon mal Dank für die Antwort.
Grüsse
Damian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandersFL 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Autodesk gibt für all seine Produkte die Systemvoraussetzungen an.
ACAD2009 ist die aktuelle Version, wenn man die erfüllt, liegt man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
>>> HIER <<< sind sie für LT
Andere Produkte hier raussuchen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandersFL 10 Unities + Antwort hilfreich
Der PC ist als reiner 2D Rechner für LT doch etwas überdimensioniert.
Wenn der Kunde genug Geld hat und er auf fortschrittliche Technik steht, dann würde ich ihm auch zum Vista 64 Bit raten - Vorausgesetzt es sind alle Treiber und Programme dafür verfügbar.
Autocad LT 2009 gibts für 64 Bit, nur wie siehts mit dem Rest seiner Software aus?!
mfg Jürgen
SandersFL
Informatker
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sind die Erfahrungen mit den Treibern bei 64Bit? Also vor Vista habe ich keine Angst. Der Kunde hat aber viele Elektromessgeräte, welche unter Vista laufen sollten aber ob sie auch auf 64Bit laufen, weis ich nicht.
Gibt es da Erfahrungen?
Grüsse
Damian
Hazardous
Elektrotechniker
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandersFL 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungen von meiner Seite aus nicht.
Aber wenns etwas ausgefallenere Software/Anwendungen sind, dann doch eher Vista 32Bit oder gleich "good old" WinXP
mfg Jürgen
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandersFL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SandersFL:
Grüsse
Damian
Naja, da müsste er sich am Besten mal beim Hersteller der Messgeräte informieren, welche Betriebssysteme unterstützt werden. Erfahrungsgemäss ist es allerdings bei Vist häufig so das wenn Treiber bzw. Software für 32-bit existiert auch eine Version für 64-bit vorhanden ist.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SandersFL 10 Unities + Antwort hilfreich
bin auch der Meinung, dass dies eine edle Ausstattung für LT ist. Vista64 ist erst ab AutoCAD LT 2009 geeignet. Die 4 GB RAM kannst du nur ab Vista32 voll nutzen, also nicht XP (oder du verwendest den 3 GB-Switch so bleibt 1 GB ungenutzt).
Auch für LT gibt es Lösungen
