  AutoCAD LT
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (599 mal gelesen)
jessika885
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jessika885 an!   Senden Sie eine Private Message an jessika885  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jessika885
AutoCad LT 2010
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt diesen Fehler, nach der Wiederherstellung einer Zeichnnungsdatei tritt diese Meldung immer wieder auf... was kann man da machen?
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
AcDbRegAppTableRecord: "MBE_CAD_ToolsX"
                    XData format Problem              Fix or remove
Durchgang 3 6100    Objekte überprüft
1 Fehler gefunden, 1 behoben
in der dwg.-datei befinden sich 20 extrene Referenzen, das programm kommt nicht wirkilch mit dem Laden der datei zurecht.man kann sie auch nicht mehr binden dann stürzt alles ab.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessika885 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jessika885,
am besten jede referenzierte Datei nacheinander einzeln mit Wiederherstellen öffnen - ich weiß ist viel Arbeit...
Fehler entsorgen lassen und abspeichern. Dann am Besten noch mit Prüfen drübergehen und auch da alle Fehler beseitigen lassen und wieder speichern.
Danach Wiederherstellen und Speichern der Gesamtzeichnung - eventuell klappt es dann wieder.
Hast Du 2008, dann gibt es zumindest für das Wiederherstellen inkl. XRef eine Erleichterung:
Menü: Datei --> Dienstprogramme --> Zeichnung und XRefs wiederherstellen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
