  AutoCAD LT
  xrefs löschen
Autor Thema:  xrefs löschen (7154 mal gelesen)
jessika885
technische zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jessika885 an!   Senden Sie eine Private Message an jessika885  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jessika885
AutoCad LT 2010
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
warum kann ich keine nicht referenzierten Bilder oder Zeichnungen (Status nicht auffindbar) nicht lösen oder entfernen.
Ich möchte diese gerne weg haben da sie die ganze zeichnung stören, weil pfade nicht geladen werden und fehler angezeigt werden.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessika885 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jessika885:
...warum kann ich keine nicht referenzierten Bilder oder Zeichnungen (Status nicht auffindbar) nicht lösen oder entfernen..
Dh. du möchtest sie lösen, oder? Normalerweise sollte das gehen. LT-Version?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
jessika885
AutoCad LT 2010
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit LT2007 funktioniert es nicht.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessika885 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich erinnern, dass ich auch einmal ein solches Problem hatte.
Die Lösung (hoffentlich  )
Einfach das nicht gefundene Objekt (XRef,Bild), über das XRef Dialogfenster neu Verlinken. Mit neu verlinken meine ich, dass man der nicht gefundenen Datei einfach eine andere Datei zuweist. Danach löst man die XRef oder das Bild.
MfG skyzem
Ich bin Atheist - Gott sei Dank!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessika885 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
und im Finale hilft nur noch "_wblock"...
Lothar
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessika885 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das Problem auch: Zeichnung aus AutoCAD 2008 in AutoCAD LT 2008 geöffnet. Darin sind reverenzierte JPG-Bilder, diese sind jedoch gelöscht worden. Die Reverenz inkl. Pfad existiert jedoch noch. Also neues Bild als Reverenz bestimmt und dieses löschen wollen. Geht in LT 2008 nicht, nur in der grossen Version. Oder ich mache etwas falsch?
Auch für LT gibt es Lösungen
jessika885
AutoCad LT 2010
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das meine ich! hab jetzt eine ältere vollversion von autocad genommen und da kann man die löschen... ist aber so umständlich weil ich die vollversion nicht auf der arbeit habe.
skyzem
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessika885 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem LT - Extender kann man Bilder Lösen.
(die zeit verstreicht mit einigen tests  )
Ja, aber nur solche die Refernziert sind. Jene die im "Nirvana" schweben krieg ich auch nicht mehr aus der Zeichnung raus.
Also entweder warten bis du Zugriff zum AutoCAD hast, oder mit WBLOCK eine neue Zeichnung erstellen...
MfG skyzem
