  AutoCAD LT
  Autocad LT 2008: Vektorgrafik in die Zwischenablage?
Autor Thema:  Autocad LT 2008: Vektorgrafik in die Zwischenablage? (1317 mal gelesen)
T. Schulze
Sehen Sie sich das Profil von T. Schulze an!   Senden Sie eine Private Message an T. Schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Schulze
Windows XP Prof.
Solid Works 2007 SP4
AutoCad LT 2008
Intel Core2Duo E6750@2,66GHz
Nvidia Quadro FX 1500
4GB Ram
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind vor kurzem von AutoCad LT 2006 auf AutoCad LT 2008 umgestiegen und stehen nun vor großen Problemen.
Unsere Arbeitsweise bei der Übernahme alter 2D Konstruktionen in unser 3D System Solid Works war bisher, dass wir die Zeichnungselemente in AutoCad LT 2006 markiert haben, in die Zwischenablage kopierten und in Solid Works eifach einfügten. Die Daten wurden dann als Vektordaten von Solid Works erkannt und konnten problemlos weiterbearbeitet werden. Unsere 2D Daten sind alle im Format *.dwg (Autocad 2000)gespeichert, um größtmögliche kompatibelität zu haben.
Seit unserem Umstieg auf AutoCad LT 2008 funktioniert diese Arbeitsweise nicht mehr. Daten, die von AutoCad LT 2008 in die Zwischenablage kopiert werden, werden in anderen vektorbasierten Programmen als OLE-Objekt eingefügt. Irgendetwas muß in der Kommunikation zwischen AutoCad und der Zwischenablage geändert worden sein. Mit dem OLE-Objekt kann man natürlich nicht weiterarbeiten und als Vektordaten bekomme ich sie einfach nicht aus der Zwischenablage raus... außer wieder in AutoCad LT 2008.
Im Internet und hier im Forum habe ich zu dem Problem leider keine Informationen gefunden. Entweder mir fehlen die richtigen Suchbegriffe oder das Problem hat sonst niemand.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem? Klar, man könnte die *.dwg Dateien mit anderen Programmen öffnen und von da aus in die Zwischenablage kopieren. Aber das ist um ein vielfaches unkomfortabler als einfaches Copy&Paste aus AutoCad.
Gibt es dafür Patches? Wird das Problem im Servicepack gelöst? Gibt es irgendwo eine Systemvariable, die das Problem einfach behebt?
Kennt jemand die technischen Hintergründe und kann licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank
Thomas Schulze
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn ich Vector-objekte aus anderen Anwendungen über die Zwischenablage einlesen möchte, gehe ich (anstelle einfach nur Strg+V) den Weg über Menü Bearbeiten - Inhalte einfügen (oder Alias: ie) - AutoCAD LT-Objekte .
Vielleicht funzt das auch bei Deinen Objekten?
Grüße Karin
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
ab dem 2007er hat sich das Objektmodell, deutlich geändert, über die Zwischenablage geht das nicht mehr, z.B. man kann auch nicht mehr innerhalb von AutoCAD 2008 zu 2002 über die Zwischenablage gehen !
Evt. Solidworks updaten oder im Solidworks sauber importieren !
Gruß, Jürgen
