Thema: dxfout (1275 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 Autocad 2006
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Cadler, ich zeichne im cad 2006. Gebe ich den Befehl dxfout ein speichert mir Cad meine Zeichnung als dxf Datei. So weit so gut. was ich möchte ist folgendes: Wie kann ich nur einen bestimmten Teil meiner Zeichnug abspeichern? also ich möchte nur den markierten Bereich (Rahmen) als dxf abspeichern. Grund: Ich übergebe die Daten zur Weiterverarbeitung an eine Maschine, da kann ich nicht alles brauchen. Besten Dank für Eure Hilfe Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
wenn ich filedia auf 0 setze und die Befehlszeilenvariante von dxfout nutze, kann ich nach Angabe des Dateinamens die u.a. die Option "Objekte wählen" nutzen ... in der Dialogvariante gibt es das unter Extras->Optionen->Reiter DXF-Optionen ( zumindest in der Vollversion ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, vielen Dank!! Ich habe in meinen Optionen leider kein dxf gefunden aber durch Deinen Tipp in der Hilfe den Befehl "sichals". Damit kann ich wunderbar leben. Schönen Tag Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai runkelruebe, ja interessieren tuts mich noch, nur kenn ich das nicht. Deshalb find ich da nicht hin........ Danke für eine Hilfe wo die Dialogvarianten sind. Grüss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
wenn FILEDIA auf 1 steht, und du dxfout aufrufst, geht doch ein Dialog auf? Oder? Und in diesem gibt's rechts oben unter dem [x] einen Punkt "Extras" ..... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Zur Ergänzung: der Befehl WBLOCK kann auch DXF Dateien schreiben. Damit lassen sich dann auch bequem einzelne Objekte als DXF rausschreiben (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
