Thema: Abstand festlegen (2022 mal gelesen)
MJerome Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich von der Arbeit aus kurzfristig in Autocad Lt einarbeiten. Ich verzweifel gerade an einer für mich simplen Aktion. Problem: Ich habe ein Tisch und eine Wand. Wie kann ich nun genau festlegen das der Tisch genua 1m Abstand zur Wand hat? Sorry für die vermutlich wirklich einfache Frage. Ich hoffe und warte mal auf Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJerome
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Also zuerst mal ist es immer schwierig Fragen zu beantworten, wenn man nicht weiß, um welche Version es sich handelt. Dann: Nicht böse sein, aber cad.de kann und soll keine Grundlagenschulung ersetzen. Geh in die ortsansässige Bücherei und leih dir ein acad-Buch aus. Als Tipp für dein Problem: Am einfachsten wäre es, wenn du deinen Tisch direkt an die Wand schiebst, das am Besten mit eingeschaltetem Objektfang, und ihn dann von dort 1m verschiebst. Alternativ kannst du natürlich auch mit Hilfslinien arbeiten. Alles andere wäre wahrscheinlich noch zu weit fortgeschritten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 30 Registriert: 02.04.2008 INVENTOR 2008 Pro Windows- Vista ASUS P53- Elite QuadCore 4 * 2,4Ghz; 2GB RAM GeForce 8800/556MB SpaceNavigator PE
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das habe ich gerade so gemacht, finde das aber extrem umständlich. Natürlich ist das hier keine Grundschuldung, nur muss ich das bis heute Mittag fertig haben und ich lese schon wie wild in der Hilfe nach aber nuja Das/die Bücher sind bestellt und kommen hoffentlich auch noch heute an. Trotzdem danke für den kleinen tipp. Gibt es im Autocad keine möglichkeit "interaktiv" zu bemaßen? Ich komme aus dem 3D CAD bereich und dort geht sowas ohne probleme. Was ich damit meine ist, das ich den Tisch ungefähr positioniere, dann den Abstand messe und anschließend einfach das genaue Maß eingebe und mir Autocad den Tisch an die gewünschte Position verrückt. Die genaue Autocad Verison lautet: Autocad LT 2008 schonmal vielen dank
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJerome
Hi Also, klar ist das umständlich, aber es klappt zumindest, und wenn es bis heute mittag fertig werden soll, dann ist das erst mal eine funktionierende Lösung. Außerdem habe ich meine Antwort mal dem anscheinlichen Niveau der Frage angepasst. Mit welchem Programm hast du vorher gearbeitet? Und da du LT hast schließe ich da mal einiges aus. LT ist eine abgespeckte Autocad-Version. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt ich komme aus dem 3D- Bereich. Arbeite normalerweise mit ProE; Inventor; Solid Edge; usw. Bin nun als Werkstudent angestellt und muss eben 2D- CAD erledigen. Danke für deine schnelle Hilfe
lg Jerome
