Thema: Bemaßungsbruch Frage (2104 mal gelesen)
shogar. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, Angenommen ich hab ne Linie mit 2000 mm und bemaße die. Das ganze hab ich dann z.B. 5 mal, sprich das Ganze wäre 10 Meter lang. GIbt es nun eine Möglichkeit die Linien MIT den Maßpfeilen zusammenzuschieben, sodass die Einheit ( 2000mm ) gleich bleibt und ich die Linie zusammenschieben kann ohne das sich dort was ändert ? Also kurz: eine bemaßte linie zusammenschiebe ohne das sich die zahl der Bemaßung ändert bzw gleichbleibt. Und das ganze noch kenntlich gemacht wird durch einen "Bruch" wie auch immer das aussehen kann danke hoffe das is einigermaßen verständlich thx for help Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPli Mitglied Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 30.05.2007 AutoCAD LT 2009 ohne Extender - und soll auf LT 2004 funktionieren
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shogar.
shogar. Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shogar.
Hallo Benny, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du ein langes Gebäude auf dem Papier verkürzt (durch Schnittlinien getrennt) darstellen. Das geht prima im Layout, indem du einzelne Layoutfenster (Mansfen) nebeneinander legst und deine Objekttrennung jeweils so hinschiebst, wie es dir passt. Ich habe zwar die Vollversion, aber so müsste das eigentlich in LT auch funktionieren. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shogar. Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heidi, danke für deine Antwort. Ich hab mittlerweile Autocad 2009 Vollversion. Könntest du mir freundlicherweise mal genauER erklären wie das geht und wo ich diese OPtion finde das wäre wirklich sehr nett Nehmen wir an, ich hab ne Linie mit 3 Metern und Teile die in 3 1 Meter große Stücke. Wie kann ich nun jeden der 3 1 Meter großen Stücke "zusammenschieben" ohne das sich die Bemaßung 1000mm ändert und man am besten noch erkennt das es sich um ein "Bruch" handelt das wäre super wenn das irgendwie klappen würde ^_^ danke benny [Diese Nachricht wurde von shogar. am 02. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von shogar. am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shogar.
Hallo Benny, jetzt bist du mir um einiges voraus, ich kann dir das nur aus der Version 2006 erklären und hoffe, dass du damit klar kommst. Zum ersten musst du dich davon lösen, dein Objekt wirklich zu teilen, das sollst du nämlich nicht. Du schneidest dein Objekt nur virtuell im Papierbereich durch geschickte Anordnung deiner Layoutfenster. Damit zerschneidest du deine Maßlinie auch nicht, sie wird nur nicht komplett dargestellt. Wenn du sonst vielleicht nur ein Layoutfenster mit deinem kompletten Objekt auf dem Blatt Papier hast, erstellst du dir nun so viele Fenster, wie du brauchst, um das Gebäude halt zu stückeln. Die Fenster untereinander ausrichten kann man unter 2006 mit den Expresstools. Unter Layout gibt es ein Tool dafür, vielleicht ist das in 2009 auch schon integriert... Im Moment bin ich nicht an meinen Computer mit ACAD. Ich mache dir nachher noch einen Screenshot, wie das aussieht, vielleicht kommst du aber auch so schon weiter edit: hier noch der versprochene Screenshot. Oben siehst du das Objekt so, wie es im Modellbereich ist, unten ist das Objekt durch die einzelnen Fenster optisch zusammengeschoben. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.stel73 Mitglied Konstruktionssklave
Beiträge: 25 Registriert: 11.12.2007 Intel Core 2 Duo E4500@2.2 GHz 4 GB Ram GeForce 8600 GT<P>Win XP Pro SP 2<P>Autodesk Auto CAD 2009 Mechanikal Desktop 2008 Architekture 2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shogar.
Zitat: Original erstellt von shogar.: Hi Heidi, danke für deine Antwort. Ich hab mittlerweile Autocad 2009 Vollversion. Könntest du mir freundlicherweise mal genauER erklären wie das geht und wo ich diese OPtion finde :) das wäre wirklich sehr nett Nehmen wir an, ich hab ne Linie mit 3 Metern und Teile die in 3 1 Meter große Stücke. Wie kann ich nun jeden der 3 1 Meter großen Stücke "zusammenschieben" ohne das sich die Bemaßung 1000mm ändert und man am besten noch erkennt das es sich um ein "Bruch" handelt das wäre super wenn das irgendwie klappen würde ^_^danke benny [Diese Nachricht wurde von shogar. am 02. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von shogar. am 02. Apr. 2008 editiert.]
Also du gehst im 2009er ins layout... auf dem Layout öffnest du im Layer MAnsFen ( ModelAnsichtsfenster) 3 gleich grosse Fenster über den Button "Dialogfeld Ansichtsfenster öffnen* . mit einem Doppelklick in eines der Fenster kannst du dann das Modell mit PAN verschieben und so zoomen wie du es brauchst. die eigendliche Bruch liene machst du später imm Layout mit einer Spline .... Viel Spass ------------------ Konfuzius sagt: Ein Unternehmen ist wie ein Baum voller Affen, alle auf verschiedenen Ästen, auf verschiedenen Höhen. Einige klettern hoch, manche machen Unsinn und manche sitzen untätig rum. Die Affen ganz oben schauen herunter und sehen einen Baum voller lachender Gesichter... Die Affen ganz unten schauen nach oben und sehen nichts als Arschlöcher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
