  AutoCAD LT
  Dateiöffnung langsam
Autor Thema:  Dateiöffnung langsam (1367 mal gelesen)
Lösungssuchende
Sehen Sie sich das Profil von Lösungssuchende an!   Senden Sie eine Private Message an Lösungssuchende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lösungssuchende
ACAD 2007 LT bzw. 2004 LT
Windows XP
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Ich habe auf ACAD LT 2007 Dateien mit externenn Referenzen und Blöcken erstellt und als ACAD 2004 Dateien abgespeichert. Jetzt lassen sich diese mit ACAD 2004 nur schwer öffnen, das Laden dauert Minimum 5 Minuten pro Zeichnung.
Mit 'WHERST' ging es ein klein wenig schneller, aber nicht wesentlich. Andere Dateien ohne XREF oder Blöcken ließen sich problemlos öffnen...
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lösungssuchende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal hier im Forum
Kann es sein, dass sich die Blöcke auf einem langsameren Server abgespeichert sind?
Könnte ein Netzwerk-Performance-Problem sein..
Probier mal den Plan z.b. mit der Funktion "etransmit" unter "Datei -> etransmit" die Datei zu speichern und bei dir lokal auf deinem PC zu speichern.
Autocad packt alle benötigten Files mit in dieses zip-File somit müssten auch alle Blöcke und xrefs mitgespeichert werden.
Öffne diese zip-Datei und schreib ob sich dadurch das Öffnen deiner Zeichnung beschleunigt oder nicht?!
mfg Jürgen
Lösungssuchende
Windows XP
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hazardous,
die Dateien sind auf einem Netzlaufwerk gespeichert, die kann ich wohl nicht alle lokal auf die jeweiligen Rechner ziehen. (Falls es nur so funktionieren sollte)
Die Xrefs sind an sich vorhanden und können für sich auch geöffnet werden, nur eben die Dateien nicht, die diese Xrefs hinterlegt haben.
Vor ein paar Monaten hat es mit denselben Dateien noch funktioniert, aber es ist seitdem keine großartige Veränderung passiert (Attribute geändert, wenige zusätzliche Layer (<5) ein neuer Layerfilter)
Eine Vermutung von mir war auch, dass die Dateien einfach zu groß sind (um die 3MB). Mit 'Bereinig' krieg ich sie etwas kleiner, konnte aber noch nicht ausprobieren ob das was nützt (ACAD 2007 Rechner wo es funktioniert und ACAD 2004 Rechner wo es nicht funktioniert sind Luftlinie 20km auseinander, da brauch ich mal nen Laptop...)
Mit 'etransmit' hab ich dann beim Öffnen nur die Inhalte ohne Xref, der Pfad geht verloren
(drei Ordner hinauf, drei Ordner hinunter)
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Apr. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lösungssuchende 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Pfad des in der zip-File gespeicherten Xrefs mit dem XREF Manager im Autocad umschreiben. Falls der etransmit-Befehl so eingestellt ist, wie ich mir das denke, dann hat dir Autocad sicherlich die Xrefs mit in die zip-Datei gepackt.
Wenn nach dem Umstellen des XREF-Pfades und einem neuerlichen Öffnen der Zeichnungsdatei (aus dem zip-File heraus)das Öffnen noch immer so langsam ist, dann liegt es nicht an der Netzwerkverbindung sondern an der Zeichnung selber.
[Ich hatte nämlich auch einmal genau dasselbe Dilemma, nur stand mein Zugriffsserver in München und ich arbeite von Linz (Österreich) aus. Jedes Speichern oder Öffnen einer Datei hat Ewigkeiten gedauert. Und um nicht auf einen "billigen" Fehler reinzufallen möchte ich das gerne von vornherein ausschließen.]
mfg Jürgen
Lösungssuchende
Windows XP
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das hab ich jetzt ausprobiert, aber ich krieg' keinen Zugriff auf die gezipte Xref über den Xrefmanager, auch der Ordner wo die Referenz drin ist, ist dort nicht zu finden
Wenn ich die Datei über den Explorer aufmach' funktioniert es, allerdings kommt die Meldung, dass die Datei bearbeitet würde (sowohl xref alsauch die andere)
