  AutoCAD LT
  Blöcke in LT 98
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in LT 98 (1647 mal gelesen)
boddy-b
schlosser
Sehen Sie sich das Profil von boddy-b an!   Senden Sie eine Private Message an boddy-b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boddy-b
erstellt am: 30. Mrz. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder ein Problem. Jetzt habe ich mein Calcomp Tablett unter Win XP am laufen und kann mit LT 98 zeichnen. Ich zeichne immer noch mit LT 98 weil ich mit dem Übersichtsfenster viel besser zurecht komme, als mit dem ab LT 2000.
Jetzt habe ich aber festgestellt, das wenn man einen Block erstellen will, man das Objekt nicht wählen kann. Unter Win 98 war das kein Problem.
Jetzt schon vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Boddy-B
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2008 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boddy-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Blöcke auf dem Tablett abgelegt, oder was meinst du damit, weswegen du dein Eingabegerät erwähnst?
Meinst du Blöcke oder Wblöcke?
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boddy-b 10 Unities + Antwort hilfreich
@Caladia
CADFFM entzieht Caladia 20 Unities für den Ausdruck
"..oder WBlöcke"
@boddy-b
Sehe das auch so : WAS meinst du denn eigentlich genau ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
boddy-b
schlosser
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt, das es bei meinem Laptop mit Win xp auch nist funktioniert, also hat es nichts mit dem Tablett zu tun.
Mein Problem, wenn ich in meiner Zeichnung einen Block erstellen will, z.B. mehrere Linien,rufe ich über den Werkzeugkasten das fenster Block erstellen auf, dann kan ich den Blocknamen eingeben, den Einfügepunkt wählen nur wenn ich in dem Fenster den Buton Objekt wählen drücke, springt das Fenster nicht zurück und ich kann das Objekt nicht wählen.Bei Win 98 funktioniert es problemlos.
Gruß Boddy-B
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boddy-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft LT 98 evt. im Kompatibilitätsmodus für Windows 98 besser?
RMK (rechter Mausklick) auf die LT 98 Programmverknüpfung
Eigenschaften>Kompatiblitätsmodus>Windows 98
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
boddy-b
schlosser
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
das war die Lösung. Vielen Dank ich bin schon an der Sache verzweifelt, aber jetzt funktionierts.
Nochmal vielen Dank.
Gruß Ralf Boddenberg
