 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken von mehreren Dateien (2504 mal gelesen)
walter19850 Mitglied MSR-Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ich habe folgendes Problem, ich habe Stromlaufpläne als Autocad 2005 LT. Es sind allerdings um die 500 Dateien, meine Frage ist, wie ich diese alle ausdrucken kann. Gibt es da eine Möglichkeit? wäre ja dumm wenn man jede Datei einzelnd aufmachen muss um zu drucken, deshalb muus es doch makros oder so geben? bitte um hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
Hi und herzlich Willkommen, die Frage ist: aus dem Layout oder aus dem Modellbereich plotten? Sind die Layouts vorgerichtet? Dann gäbe es die Möglichkeit über publizieren zu gehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen danl für die antwort, also da ich das erste mal mit autocad arbeite, kann ich das nicht genau sagen.ich habe halt die dwg dateien, die ich in a-cad erstellt habe, ich möchte halt nicht überall manuell ein fenster ziehen müssen, sondern am liebsten alle dateien markieren, und dann soll er es mir in A4 ausdrucken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
Ja über "Publizieren" ist das möglich. Datei > Publizieren > Auswählen ob die Pläne vom Modell oder Layout Bereich übernommen werden sollen > Pläne hinzufügen > Seiteneinrichtung Importieren (Erstelle dir eine leere Autocad Zeichnung und erstelle mittels Seiteneinrichtungsmanager ein SETUP, wie du halt die Dateien gedruckt haben möchtest und definiere dieses Setup als "Aktuell". Speichere nun diese SETUPModell.dwg oder SETUPLayout.dwg Datei ab) > Alle eingefügten Pläne markieren > Seiteneinrichtung importieren > Datei SetupModell.dwg oder SetupLayout.dwg wählen und das Setup übernehmen > PUBLIZIEREN in dwf > Jetzt druckt dir Autocad LT alle Dateien in eine einzige dwf Datei aus. Diese kannst du dann ganz bequem ins pdf Ausdrucken oder eben an den Plotter/Drucker schicken. Ich hab dir als Anhang meine Setups mitgeschickt. (einfach .txt weglöschen nach dem abspeichern)
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
Ok, das bekommen wir aber gleich raus: Mach mal eine Datei auf (zum schauen). Unterhalb der Zeichenfläche gibt es Reiterchen, wie z.b. im Excel. Das erste heißt Modell, dann gibt es ggfs. noch weitere. Klick mal auf das zweite. Siehst du dort den Plan, wie er aussehen soll? Oder sitzt er dort ganz merkwürdig? Ach ja, um uns das lesen zu erleichtern wäre es klasse, wenn du mit Groß und Kleinbuchstaben schreibst. Ebenso erleichtert eine gewisse Interpunktion den Lesefluss. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
Ja, du beantwortest nicht die Fragen! Das erfolgreiche Publizieren über mehrere Dateien geht eigentlich nur, wenn du voreingestellte Seiteneinrichtungen hast. Um das herauszufinden wäre es schön, wenn du mal die Fragen beantwortest, die man dir stellt ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
@ Jürgen, und wie soll das bitte was werden, wenn es vielleicht keine vorgerichteten Seiteneinrichtungen gibt? Wenn man nicht mal weiß, ob aus dem Modell oder Layout? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
Hallo Yvonne Das soll er dir mal beantworten  Für mein Posting ist es nicht wichtig da ich beide Wege (Layout und Modell) beschrieben habe . Falls seine Zeichnungen im Modellbereich sind soll er mein Setup für den Modellbereich nehmen bzw. für den Layoutbereich das andere Setup. Ist schon länger her, dass ich die Publizierenfunktion verwendet habe und denke, dass es bei mir bei beiden Bereichen (Modell- und Layout) damit geklappt hat. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
 Ja davon bin ich ausgegangen Stromlaufpläne sind zum Glück ähnlich aufgebaut (selbes Koordinatensystem, im selben Ansichtsbereich). Als ich diese Funktion von Autocad das letze Mal genutzt habe wars auch genau für einen solchen Anwendungsfall... deswegen hab ich nicht weiter nachgefragt ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter19850
Du kannst im Menü Publizieren von Autocad einstellen ob die auszugebende dwf Datei mehrseitig oder einseitig sein soll! -> stelle da auf "Mehrseitig" ein -> Autocad gibt dann alle dwg Pläne in einer dwf Datei aus. Diese EINE dwf Datei kannst du dann ausdrucken und deine 500 Einzelseiten kommen mit einem einzigen Druckauftrag raus. eh easy ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
