  AutoCAD LT
  Dyn. Schnitt-Block
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dyn. Schnitt-Block (2077 mal gelesen)
EW-Kataster
Elektroplaner/Katasterzeichner
Sehen Sie sich das Profil von EW-Kataster an!   Senden Sie eine Private Message an EW-Kataster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW-Kataster
CAD: ACAD LT 07
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dynblock-Test.zip
Hi!
Ich probiere mich jetzt seit einigen Stunden in die Dynamischen Blöcke einzuarbeiten. Klappt schon ganz gut nur tun sie nicht immer ganz genau das, was ich möchte.
Ich war mal so frech und habe eine DWG am Artikel Angehängt.
Was ist drin:
Ein dynamischer Block mit 4 Polylinien, davon eine für die Schraffur. Dazu ein Punkt-Block in der Mitte.
Strecken in X-Richtung klappt ganz gut, jetzt soll sich aber die Schraffur immer mit strecken. Da sie das bei mir nie wollte hab ich jetzt das Anordnen verwendet, sodass Punkt und Schraffur immer das ganze "U" ausfüllen. Hey, auch das klappt, doch leider überlagert die Schraffur die schwarze Bodenlinie und das darf nicht sein - bringe ich aber nicht weg.
Ich brauche also einen Ratschlag wie die schwarze Linie immer oben bleibt.
Am Schluss soll das Strecken auch in Y-Richtung gehen, doch mit den XY-Richtungen habe ich auch meine Mühe...
Ich hoffe ein Experte hier hat eine einfache Lösung für mich
Gruss Manu
[Diese Nachricht wurde von EW-Kataster am 19. Mrz. 2008 editiert.]
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW-Kataster 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynblock-Test_2.zip
Ich hab mir deinen Block einmal vorgenommen und habe nun das erreicht was du wolltest.
Ich habe dazu einfach die Anordnung der Schraffur gelöscht. Das Rechteck welches zur Schraffurbegrenzung benötigt wird mit dem Strecken-Parameter verbunden/belegt und dann in das Rechteck eine assoziative Schraffur gelegt.
Voila, die schraffur füllt nun immer den Bereich des Rechtecks aus und überdeckt somit die untere Linie nicht mehr.
Ich hoffe es hat geholfen
MfG skyzem
Edit: Anhang
Ich bin Atheist - Gott sei Dank!
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 19. Mrz. 2008 editiert.]
EW-Kataster
CAD: ACAD LT 07
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ursprünglich hatte ich auch eine assiozative Schraffur, doch hab ich  wohl irgend einen Fehler beim Strecken gemacht und dann aufgegeben und mit Anordnen weiter gemacht.
Hab jetzt sogar noch Y-Richtung eingebaut. Vielen Dank!
