Thema: AutoCAD LT 2008 und MuM Symbolbibliothek (2235 mal gelesen)
troubadora Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, auf einem Rechner unter XP SP 2 laufen ein AutoCAD LT 2004, ein AutoCAD LT 2008 und die MuM Symbolbibliotheken Elektrotechnik, die laut Programmaussage auch mit AutoCAD LT 2008 funktionieren. Unter LT 2004 funktioniert das Symboleinfügen problemlos, unter LT 2008 wähle ich durch Klicken ein Symbol und soll dann beim Einfügen die entgegengesetzte Ecke angeben, was nichts nützt. Das Symbol wird nicht eingefügt, es erscheint aber auch keine Fehlermeldung. Wie funktioniert das Symbol einfügen unter LT 2008. Danke für alle Tips! tb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_H Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troubadora
Bei welchem Symbol - als Beispiel - wird die entgegengesetzte Ecke verlangt? Normalerweise wird nur der Einfügepunkt und der Drehwinkel abgefragt (falls nicht im Menü bereits fixiert). Getestet mit der Produktverison 2007.1.0.1 und ACAD LT 2008 SP1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
troubadora Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, egal bei welchem Symbol. Ich starte LT 2008 und die MuM Symbolbibliothek. Dann klicke ich in der Symbolbibliothek ein beliebiges Symbol an und lande wieder in LT 2008 (Anzeige Fadenkreuz). Wenn ich dann mit der linken Maustaste klicke (bei LT 2004 wird dann das Symbol an der Stelle des Fadenkreuzes eingefügt), dann erscheint bei LT 2008 "entgegengesetzte Ecke angeben". Je nachdem, wo ich dann die Maus hinbewege, erscheint ein blaues (oder hellgrünes) Rechteck, das verschwindet, wenn ich die Maus loslasse. Das Symbol wurde nicht eingefügt. Grüße von tb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
troubadora Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler liegt tatsächlich woanders. Ich habe auf einem Rechner ohne jegliche CAD-Software AutoCAD LT 2008 und die Symbolbibliotheken installiert und es funktioniert. Ich habe auch laufende Dienste auf beiden Rechnern überprüft, aber es gibt keine Unterschiede. Kann es sein, dass AutoCAD LT2004 und LT 2008 nicht beide die Symbolbibliotheken nutzen können? tb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
