Thema: Druckproblem bei AutoCAD 2004 LT (1123 mal gelesen)
tip Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.03.2008
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem: Bei einem PC sind AutoCAD 2004 LT sowie ein Netzwerkdrucker, HP LaserJet 1160 Drucker, installiert. Über diesen Drucker kann ich aus dem AutoCAD nichts ausdrucken. Treiber ist PCL 5e installiert, der Drucker über das Netzwerk angeschlossen. Aus allen anderen Programmen funktioniert es mit dem Drucken. Was muss ich hier einstellen, damit ich auf diesem Drucker ausdrucken kann? Der PC ist ein Windows XP Prof. SP 2. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen! Danke im Voraus und Grüße! PS: Antworten kann dauern, habe jetzt zwei Wochen Urlaub! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tip
Hallo und herzlich Willkommen im Forum Wie ist das denn genau mit dem "Nichtdruck"?
gibt es da Fehlermeldungen? Wenn ja welche? Wurde der Drucker schon einmal neu installiert? ... mfg skyzem
------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! [Diese Nachricht wurde von skyzem am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tip Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tip
Habt ihr nur diesen Drucker? Wenn nein, druckst du mit den anderen Programmen auf den selben oder auf einen anderen Drucker? Welche Programme? Gibt es Fehlermeldungen auf dem Printserver? Schon einmal mit PCL6 Treiber versucht? Was wäre sonst noch bemerkenswert? Ohne Infos ist es immer schwer etwas zu finden...
mfg ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tip Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind mehrere Netzwerkdrucker im Netzwerk. Von diesem PC aus wird sowohl auf diesem Drucker, als auch auf anderen Netzwerkdruckern ausgedruckt, aus Word, Excel, Outlook, Adobe Reader. Das geht problemlos. Auf dem Printserver gibt es keine Fehlermeldung, vorhin ist jedoch auf dem PCL 5e folgende Fehlermeldung aufgetaucht: Printer not supported. Auch mit PCL 6 funktioniert es nicht. Geht das Ganze dann gar nicht mit diesem Drucker? Das sollte ja eigentlich nicht sein, oder...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tip
Zitat: Original erstellt von skyzem: Wenn nein, druckst du mit den anderen Programmen auf den selben oder auf einen anderen Drucker?
Leider sehe ich aus deiner Antwort keine genauen Angaben bezüglich dieser Frage. Wird der Drucker nur von AutoCAD angsteuert, oder druckst du auch Word oder andere Dateien über diesen Drucker aus? Das soll dann helfen herauszufinden ob es nur mit AutoCAD Probleme gibt oder ob das Problem von Seite des Druckers , Betriebsystems, oder des Printservers kommt. [edit:] Da der Treiber jedoch diese Fehlermeldung ausgibt und somit den Drucker nicht unterstütz, liegt das Problem wohl am ehesten dort. Leider kenn ich mich da nicht aus um dir den Fehler ausfindig zu machen. Ich hoffe ich konnte helfen.
Zitat: Original erstellt von tip: Geht das Ganze dann gar nicht mit diesem Drucker? Das sollte ja eigentlich nicht sein, oder...?
Nein, das sollte nicht sein. Es wird bestimmt eine Lösung geben. Wie schon geschrieben weiss ich aber nicht wie man ihn beheben kann. mfg skyzem ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! [Diese Nachricht wurde von skyzem am 31. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tip Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Drucker, der von AutoCAD angesteuert wird, wird auch von Word und anderen Programmen angesteuert, problemlos. Auf dem Printserver wird keine Fehlermeldung ausgegeben, mit den anderen Programmen funktioniert ja das Ausdrucken, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der Drucker mit dem Printserver inkompatibel ist. Danke jedenfalls für deine Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
