  AutoCAD LT
  Kopieren mit Tastenkombi funkt nicht ?!
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren mit Tastenkombi funkt nicht ?! (1160 mal gelesen)
caddi2000i
Sehen Sie sich das Profil von caddi2000i an!   Senden Sie eine Private Message an caddi2000i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi2000i
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich LT 08 drauf habe, funktioniert die Tastenkombi für das Kopieren nicht mehr so wie sie es sonst gemacht hat. Wenn ich nach einer auswahl die Tastenkombi (F3) wähle, hebt es die Auswahl auf und bingt Objekt wählen. Wenn ich es über den Button mache geht es komischerweise.
Hat jemand ne Idee woran das liegt?
Danke!
Ingo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST auf 0? Wenn ja auf 1 stellen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
caddi2000i
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pickfirst ist auf 1.
Mit dem verschiebenwerkzeug funktioniert es wie bisher...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddi2000i 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Befehl möchtest du eigentlich verwenden?
F3 schaltet bei mir die Objektfänge ein und aus? Hebt aber weder eine Auswahl auf noch kann ich damit kopieren...
Grüsse
caddi2000i
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oben beschrieben, möcht ich kopieren (_copy). Diesen Befehl habe ich auf F3 gelegt.
