Thema: Startet nicht recht (1856 mal gelesen)
specialagent Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 26 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Autocad ungewollt bei den support-pfaden eine die C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2008\R13\deu\Support wenn ich jetzt das autocad starte ladet er keine menüs mehr. wenn ich menülad eingebe kommt unbekannter befehl. wenn ich appload und dann die acadlt.cui auswähle, kommt systemfehler. wie kann ich diesen pfad wieder einfügen?? besten dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
erstellt am: 23. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe in den optionen einen Pfad aus den "Support Dateien" gelöscht. (Rechtsklick => löschen) Und jetzt ladet er das menü nicht...weil er vermutlich die *.cui nicht findet?! ja ich habe einen zusatz. Das MGB Baucad. Ist ein Bewehrungsmodul. Besten Dank für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem ist dass es das menü nicht mehr ladet. wenn ich das autocad starte. hat es keine menüs. und wenn ich in die befehlszeile ein "o" für optionen eingebe, meldet es "unbekannter befehl". also ich komme gar nicht zu den optionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für specialagent
Der Befel heißt ja auch OPTIONEN und nicht O. Die Alias Datei acad.pgp (wo auch O = OPTIONEN standardmäßig definiert ist) wird ja auch nicht mehr geladen, wenn der Benutzersupportordner mit allen eigenen Einstellungen aus den Supportdateien gelöscht wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Besten Dank für deine Antwort. Wusste das mit der acad.pgb Datei nicht. Werde es am Montag bei der Arbeit mal mit OPTIONEN versuchen. Ich werde mich am Montag nochmals melden. Vielen Dank für Eure raschen, fachkompetenten Antworten!! Gruss, specialagent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
