Thema: autom. Speichern / LT2007 (726 mal gelesen)
groli110 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 14. Feb. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man einstellen, dass ACAD permanent speichert (wie das bei anderen Programmen Standard ist), so dass beim Absturz nicht alles verloren geht, weil das mit den Sicherungskopien nicht wirklich funktioniert. Ich kann kann ja auch nicht ständig manuell speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Feb. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
groli110 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mein Problem ist, dass eben nicht immer eine Sicherungsdatei angelegt wird, obwohl die Einstellungen entsprechend sind. Hatte schon öfeters das Problem, 2 Stunden gearbeitet zu haben (ohne Manuell zu speichern) dann ist die Kiste abgeschmiert und alles war weg. (Bei MicroStation z.B. wird quasi jeder Arbeitsschritt gespeichert, die Option "Wollen Sie die Änderungen speichern?" gibt es gar nicht. So kann auch nie was schiefgehen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
Hallo groli110, warum wird keine Sicherungsdatei angelegt? Such mal nach deinen '.bak-Dateien. Zitat: Ich kann kann ja auch nicht ständig manuell speichern.
Ich schon, denn ich habe diese Automatik unterdrückt. Längere Speicherpausen nerven, auch alle zwei Stunden... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groli110 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
groli110 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, die BAK-Dateien, werden im gleichen Ordner abgelegt wie die Original-Dateien... nur eben nicht immer. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wann/warum eine BAK angelegt wird oder nicht. Evtl. habe ich sogar die falschen Einstellungen gewählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
