Thema: Volumenkörper darstellen (1550 mal gelesen)
uli2000 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 19 Registriert: 04.01.2008 AutoCad LT 2004
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche verzweifelt nur die Grundfläche (Draufsicht,Gitternetzlinien...wie auch immer) eines Volumenkörpers in AutoCad 2004 LT darzustellen. Ist das überhaupt möglich? Ist ein Gebäudegrundriss und der Architekt hat leider einige Wände als Volumenkörper gezeichnet. Schönen Tag uli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uli2000
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es vielleicht dann eine Möglichkeit die Körper durch Flächen zu ersetzen. Die Wandschraffuren sind nämlich vorhanden, nur werden diese durch die komplett schwarzen Körper verdeckt. Danke. uli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uli2000
Hi, je nachdem wo ihr in der Nahrungskette steht, und wie gut das Verhältnis zum Architekten ist, würde ich ihn mal bitten, ob er dir die Pläne nicht Plattgeklopft übergeben kann.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uli2000
High, wenn's nicht weiter wild ist, was mit den Plänen passiert, hilft auch noch die "Holzhammermethode". Auch in LT lassen sich Volumenkörper durch _EXPLODE in Regionen und die Regionen in einfache Linien zerlegen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
