Thema: Schraffur mit AutoCAD 2004 LT erstellen (3491 mal gelesen)
Jochen86 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.01.2008
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verwende AutoCAD 2004 Lt und habe damit momentan relativ häufig Probleme, Flächen zu schraffieren.. Ich habe schon einiges versucht, u.a. auch, die umschließenden Linien der Fläche zu gruppieren, oder aber auch, alle Linien mit einem Radius 0 zu verbinden.. Leider jedoch ohne Erfolg. Es erscheint immer folgende Fehlermeldung: "Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden." Als Beispiel habe ich mal eine Zeichnung angehängt. Die Beschriftete und Rot gekennzeichnete Fläche möchte ich gerne Schraffiert haben. Was mache ich falsch? Wie muss ich vorgehen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Feser
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
Hi, die Linien liegen auf unterschiedlichen Z-Höhen, am einfachsten mal alle auswählen und in den Eigenschaften Start Z und Ende Z auf 0 stellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen86 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! Hat super geklappt! Doch warum unterscheiden sich die Z-Werte? Kann ich Z einen festen Wert zuweisen, der dann immer genommen wird? Wäre wohl gut für mich, da ich nur 2D Zeichnungen erstelle! Danke schonmal! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Herfert Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.03.2006 Civil 3D 2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
Hi Jochen86 Du kannst mit dem Befehl OSNAPZ die Variabel auf 1 setzen. Dann wird die Z Koordinate unterdrückt. Wenn Du Z wieder habe willst, dann einfach Variabel auf 0 setzen.Bei AutoCAD Civil 2008 kann man das auch unter den Optionen einstellen. Dort heißt der Punkt: Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen. Das findet man auf dem Reiter Entwurf. Sowas ähnliches wird es wohl auch unter AutoCAD LT geben. MFG Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen86 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
Nein, das gab es damals wirklich noch nicht. Ich würde an deiner Stelle mir einfach ab und an die Zeichnung mal in der Seitenansicht anschauen. Da sieht man direkt, obs gruselig ist, oder nciht. Wenn du den LT-Extender benutzt, dann kannst du auch mit Lisps wie plaetten arbeiten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Herfert Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
Hallo Jochen86, schade das es den Befehl noch nicht gab. Versuch doch bitte mal alle Linien zu selektieren und dann unter Eigenschaften / Geometrie den Wert Anfang Z und Ende Z auf 0 zu setzen. Dann haben alle Linien die gleiche Höhe und Du dürftest eigentlich keine Probleme mit der Weiterbearbeitung (Schraffuren) haben. Gruß Sascha
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochen86
Jochen86 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
