  AutoCAD LT
  Gruppiertes Objekt beim Einfügen wieder aufgelöst
Autor Thema:  Gruppiertes Objekt beim Einfügen wieder aufgelöst (757 mal gelesen)
kirdneh
Sehen Sie sich das Profil von kirdneh an!   Senden Sie eine Private Message an kirdneh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirdneh
erstellt am: 28. Jan. 2008 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wenn ich ein Objekt gruppiere und es dann über die Windows Zwischenablage kopiere und in eine andere Zeichnung einfügen will, dann ist das Objekt wieder in seine einzelnen Bestandteile aufgelöst, d.h. die Gruppierung ist aufgehoben. Wie muss ich richtig vorgehen? Danke.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppen (d.h. die Verweise auf Zusammengehörigkeit)werden in einem Dictionary gespeichert. Beim Kopieren in eine andere Zeichnung werden nur die Objekte, nicht das Dictionary übertragen. Um solche zusammengehörenden Objekte zu kopieren muß du Blöcke verwenden. Ab ner bestimmten LT Version wird diese unterstützt.
  - Thomas -
schubidu
Sehen Sie sich das Profil von schubidu an!   Senden Sie eine Private Message an schubidu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schubidu
windows 7, amd 3,4 ghz
lt 2013
6 gb ram
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
beim einfügen "als block einfügen" verwenden.
kirdneh
erstellt am: 28. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi schubidu, der Tipp war gut, danke
