  AutoCAD LT
  Ein paar Fehler beim Starten und Benutzen von AutoCAD 2007 LT
Autor Thema:  Ein paar Fehler beim Starten und Benutzen von AutoCAD 2007 LT (1375 mal gelesen)
proc
Sehen Sie sich das Profil von proc an!   Senden Sie eine Private Message an proc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proc
WinXP SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine bekannte die ein paar Problemchen mit ihrem AutoCAD 2007 LT hat.
Und zwar wenn man den PC hochfährt kommt eine Fehlermeldung vom AutoCAD Accelerator:
AutoCAD Startup Accelator hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Falls Sie Ihre Arbeit noch nicht gespeichert hatten, können Daten möglicherweise verloren gegangen sein.
Diese Fehlermeldung kann man mit Schließen schließen.
Wenn ich dann AutoCAD 2007 LT starte bekomme ich diese Meldung (AutoCAD ist geöffnet und die Meldung erscheint in einem Fenster):
Diese Version von AutoCAD LT wurde nicht ordnungsgemäß installiert, einige Funktionen können daher u. U. nicht fehlerfrei ausgeführt werden. Sie Sollten AutoCAD LT sofort neu installieren, um sicher zustellen, dass alle Funktionen fehlerfrei arbeiten.
Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Ja/Nein
Wenn ich dann auf Ja klicke kommt diese Meldung noch drei Mal und dann kann ich AutoCAD benutzen.
Wenn ich jedoch z.B. auf Werkzeugkästen klicke bekomme ich die Fehlermeldung:
SYSTEMFEHLER: Unhandled e04344dh Exception at 7c812a5bh.
Ich habe schon versucht AutoCAD zu reparieren, Registrierung reparieren und komplett neu zu installieren, bekomme aber immer den selben Fehler.
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
kann man bisher schlecht was zu sagen. Außerdem ist meine Glaskugel noch beschlagen...
Windows Version?
Hauptbenutzerrechte?
Plattenplatz ausreichend?
Vielleicht kann dann jemand den entscheidenden Tipp geben.
CADchup
CADmaro.de
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
proc
WinXP SP2
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ist Windows XP mit SP2 angebunden an eine Domäne.
Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher ausreichend.
Ist ein moderner Rechner.
