  AutoCAD LT
  Schraffur
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur (851 mal gelesen)
Stonemetz
Sehen Sie sich das Profil von Stonemetz an!   Senden Sie eine Private Message an Stonemetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stonemetz
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
hätte gerne gewußt wie ich etwa schraffieren kann (Solid grau) ohne das er die in dem Kasten befindlichen Striche überschreibt. Beim ausdrucken sehe ich die Außenkanten und die Linien nicht mehr.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stonemetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Du postest im LT Forum, scheinbar hast Du eine LT-Version. Welche? Im ACAD gibt es den Werkzeugkasten "Anzeigereihenfolge". Damit kannst Du Deine Schraffuren ganz nach hintenlegen. Im 2008er werden Schraffuren automatisch hinter ihre Umgrenzung gelegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Stonemetz
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die 2004 LT Version.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stonemetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
...Im ACAD gibt es den Werkzeugkasten "Anzeigereihenfolge". Damit kannst Du Deine Schraffuren ganz nach hintenlegen...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Stonemetz
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es ausprobiert.
Funktioniert.
