  AutoCAD LT
  kürzel LT
Autor Thema:  kürzel LT (1007 mal gelesen)
Blim
Konstrukteur/TZ (M/A) Freelance
Sehen Sie sich das Profil von Blim an!   Senden Sie eine Private Message an Blim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blim
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holá, ich nochmal!
versuche mich gerade in LT reinzufuchsen, gibbet eine art Kürzbefehl übersicht? Also die short-befehle für die befehlsleiste?
so alá mbuttonpan oder so...ihr wisst bestimmt mehr!
Danke DUDES! ;p
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst die acad.pgp auf Deinem Rechner, da steht alles drin. Wenn Du die Expresstools laufen hast (nur MIT extender) dann kommst Du über den Menüeintrag der ET auch dran.
[rredit] man flüstert mir grade zu, dass man an die pgp auch unter Menü -> Extras -> Anpassen -> Programmparameter bearbeiten kommt... danke Cadzia   [/rredit]
[rredit2] upps, viel zu langsam mit dem edit... und ja, man sollte auch im LT gucken, wenn man was zu LT schreibt, sorry![/rredit2]
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Jan. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
runkelruebe meinte natürlich "aclt.pgp"
Die *.pgp ist in der Vollversion auch unter Extras -> Anpassen -> Benutzerdef... -> Programmparameter zu finden.
Gibt's das bei LT?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blim 10 Unities + Antwort hilfreich
.. aber mbuttonpan ist ne Systemvariable .. und da findest du am besten unter F1 Antworten zu ..
  - Thomas -
Blim
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regards!
das ging wie immmer schnell und Kompetent! danke Ihr "LT user" ;pp
