Thema: CAD 2007 Programmstart (654 mal gelesen)
mritze Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass der Programmstart von AutoCAD 2007 bei bestehender Netzwerkverbindung sehr lange dauert und das Programm mehrere Minuten bei 96% Ladestatus stehen bleibt. Wenn ich aber die Netzwerkverbindung trenne ist das Programm in weniger als einer Minute gestartet. Hat jemand das selbe Problem oder evtl schon eine Lösung gefunden? Leider konnte ich über die Suchfunktion keine ähnlichen Foreneinträge finden. Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen mritze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mritze
mritze Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke! Es handelt sich bei der verwendeten Version um AutoCAD TL 2007 - Service Pack 2 ist installiert, bringt jedoch keine Besserung. Gruß mritze [Diese Nachricht wurde von mritze am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mritze
mritze Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zugriffe auf nicht existierende Verzeichnisse sind soweit ich das erkennen konnte nicht vorhanden.Die Seite konnte mir leider auch nicht weiterhelfen, habe das mit dem Diagnosestart mal versucht, leider ohne nennenswerte Erfolge. Es liegt also kein Konflikt mit anderer Software vor. Das verwendete Virenprogramm Symantec AntiVirus sollte diese Probleme auch nicht verursachen. Für weitere Ideen bin ich immer offen  Danke für die Bemühungen! MfG mritze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mritze
Hallo mritze, es könnte die Sache mit den Signaturen sein: In Systemsteuerung -> Internetoptionen --> Reiter Erweitert runterscrollen, bis zum Eintrag: "Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern prüfen" Hier muß der Haken raus. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
mritze Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
