  AutoCAD LT
  LT hängt bei Maniopulation über Kontrollpunkte
Autor Thema:  LT hängt bei Maniopulation über Kontrollpunkte (697 mal gelesen)
lausl
Yachtkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von lausl an!   Senden Sie eine Private Message an lausl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lausl
Win Pro 2000 zu winxp
Autocad LT 2004
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Objekt, egal welches, Kreis oder Linie etc. über die Kontrollpunkte
verändern will, also zum Beispiel einen Endpunkt einer Linie verschieben möchte, dann
tut sich eine ganze weile nix, ich kann dann mit dem Kursor in die Textzeile wechseln und
dort ein escape tippen. Gibt es da eine einstellung oder muss ich ein Update laden...
Klaus
lausl
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lausl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hört sich an, als würde er die Befehle nicht richtig finden...
Hast Du schon mal eine Reparatur der Installation drüber laufen lassen?
Die kannst Du bei Bedarf nach der Reparatur draufspielen... SP1a sollte schon sein, den Rest kannst Du in den Readme nachlesen, ob die Dich betreffen...
ServisePacks und Hotfixes zu Deiner Version, laut Deinem Systemeintrag, findest Du hier
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
