Thema: PDF.pc3 (555 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Will auf einem Plan mit mehreren Layouts in der Seiteneinrichtung ein PDF - A3 einrichten. Dazu habe ich eine pc3 Datei erstellt. Nun in der Voransicht erscheint die Zeichnung so wie sie sein sollte. Nach dem erstellen des PDF's ist die Zeichnung auf dem A3 PDF Ausdruck verschoben und nicht alles drauf. Finde nicht heraus woran es liegt? Denn es hat schon mal ohne Probleme geklappt. Kann mir jemand eine Tipp geben woran es liegen könnte? Merci!!! -Ploter-
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo Ploter du solltest zumindest sagen, welches Programm/Druckertreiber du zur Erzeugung des PDSs benutzt. Den AutoCAD eigenen DWGToPDF.pc3 oder Adobe PDF, PdfCreator, FreePDF .. um nur einige zu nennen. Mit welcher AutoCAD Version das Problem auftritt, solltest du vielleicht auch noch nennen - in den Systemangaben stehen mehrere Versionen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
