Thema: Extrusion beim LT-extender (1777 mal gelesen)
jessika885 Mitglied technische zeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 17.12.2007 AutoCad LT 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi an alle:-) ich arbeite erst seit neustem mit autocad LT 2007 und hab mir gleich den extender runtergeladen, nun schon das erste problem möchte gerne ein ein objekt extruieren und das geht einfach nicht, weil ich nicht weiß was man beachten muss und welche eingaben oder vorgaben man tätigen muss.kann mir jemand sagen wie man ein vieleck oder ein doofes rechteck in 3d darstellen kann.aber nicht über die vordefinierten volumenkörper das funktioniert nämlich, seltsamer weise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich das versteht doch kein mensch die vordefinierten gehen ja alle??? wenn ich ein2d rechteck zeichne und über extrusion gehe fragt der nach dem objekt ich gebe dann das rechteck an, dann kommt extrusionshöhe oder pfad angeben ich: 2500mm, dann kommt verjüngungswinkel angeben: keine ahnung soll nicht verjüngt werden, also geb ich null ein...aber dann nix, einfach nichts passiert.hab schon die bks ausrichtung gewechselt.es hilft alles nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich eigentlich jetzt eine alternative? bin gerade den versuch am starten alles mit 3D-Flächen zu zeichnen, also jede Seite eines objektes mit einer Fläche versehen, das ist aber sehr umständlich und zeitaufwändig und irgendwie funktioniert es nur so richtig mit rechteckigen flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy LT2006 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
Hi, arbeite mit LT2006 incl. extender, das beschriebene Problem hab ich auch und auch schon alles erdenkliche ausprobiert, habe es immer auf einen Denkfehker von mir geschoben aber es funktioniert wahrscheinlich bei keinen die mit AutoCad LT ab 2006 arbeiten Gruß Andy ------------------ Wir wollen doch alle nur Zeichnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
Hallo, ja, Kleinigkeiten kann man mit den 3D-Flächen oder mit dem "Band" noch ganz gut lösen. Die Eckpunkte lassen sich verformen und man kann bsp übers Eigenschaftsfenster eine Objekthöhe zuweisen. Die aufwendigeren 3D-Objekte zeichne ich dann aber entweder in LT2002 oder gleich mit einem kleinen externen Tool mit dwg-Schnittstelle
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 27. Dez. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
Hallo Andy Die Extrusionen funktionieren unter keiner LT Version weder für LT 2000 noch für LT 2004 und auch nicht für LT 2008. Einen Denkfehler macht ihr nicht. Das hat rechtliche Probleme mit der Firma Autodesk. Siehe auch rechtliche Hinweise unter LT Extender. Die LT Version ist ja auch kein 3D Programm sondern ein 2D Programm und dafür ist es hervorragend geeignet. Wenn 3D dann bitte die Vollversion benutzen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
Hallo Alf, muss Dir leider wiedersprechen; die 3D Fuktionen wie bsp. Extrusion von Polylinien funktioniert mit LT 2002 sehr gut Erst ab Version 2004 wurde LT so sehr abgespeckt, dass diese Funktionalität nicht mehr so einfach "freigegeben" werden konnte. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jessika885
