  AutoCAD LT
  Unterschied LT - Vollversion
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Unterschied LT - Vollversion (2702 mal gelesen)
groli110
Sehen Sie sich das Profil von groli110 an!   Senden Sie eine Private Message an groli110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groli110
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine blöde Frage:
Wir sind Lichtplaner und arbeiten mit ACAD LT 2007 und sind am überlegen, ob sich das Upgrade auf die Vollversion "lohnt"
Wo liegen die Vorteile der Vollversion, also ich meine in der täglichen Arbeit (ich denke das Strichezeichnen bleibt gleich). Also Layersteuerung, Handling mit XRefs, Layout,...
Ich muss halt meinem Chef beibringen, aus welchem Grund sich die Vollversion gerade für unser Büro anbietet, sprich mehr Effizienz + Zeitersparnis
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
2008
From Autodusk Till Dawn
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Architekt stell ich mir die Frage, ob ihr 3D benötigt? In AutoCAD 2008 ist ein sehr gutes Rendering inkl. Lichtquellensetzung integriert. Soviel ich weiss, lassen sich auch Lichtdaten der Hersteller importieren. Ansonsten sehe ich keinen Grund, auf die Vollversion AutoCAD 2008 zu wechseln. Die wesentlichen Verbesserungen in LT 2008 liegen eindeutig im Layouting, mit den adaptiven Objekte. So lässt sich in jedem Ansichtsfenster, unabhängig vom Modellbereich, die Massstäblichkeit gezielt darstellen. Objekte wie Text und Bemassungen lassen auch neu platzieren, ohne dass sich das Modell verändert. Zudem ist die Layerdarstellung für jedes Ansichtsfenster unterschiedlich zu manipulieren. Für uns Architekten ist das Update ein absolutes MUSS!
Auch für LT gibt es Lösungen
groli110
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an.
3D benötigen wir zur Zeit noch nicht.
Mein grösstes Problem liegt im Handling der Xrefs:
Die kann man nicht beschneiden und kann auch nicht feststellen welcher Strich auf welchem Lyer sich befindet, d.h. wenn ich Teile ausblenden will, muss ich die Originalzeichnung parallel öffnen, um zu überprüfen, welchen Layer in an-/ausschalten will.
Ausserdem würde ich einer Xref gerne eine Farbe zuweisen, ohne in der Originaldatei rumfummeln zu müssen.
Ein vereinfachteres Layout würde ebenfalls nicht schaden (z.B. Ansichtfenster drehen).
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 22. Dez. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, was lt 2008 kann (habe das nur bis 2007 benutzt, aber wenn ich und Du mir das oben zitierte autodesk sheet anschauen, sehen wir, daß sich die wensentlichen Unterschiede im 3D und Programmierbereich abspielen.
Ich glaube, daß die von Dir gewünschten Features meistens schon im lt 2008 drin sind, (der zugriff auf layer in xrefs geschieht z.B. recht praktisch über layer tools) einige andere (xref zuschneiden) gehen mit dem extender). Im Zweifefesfall schafft eine Demo Version Klarheit.
Von daher täte es eventuell ein update auf 2008.
Aber noch ein Tip: bis zum 15.1. gibt es die Möglichkeit eines crossupgrades auf MEP und wohl auch noch einige andere vertikale Autocad Produkte, und da hättest Du dann für 1600 ¤ + subskription für nicht soviel preisunterschied zu einem update ein großes autocad 2008
Wünsche ne frohe weihnacht
Joeycool
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 23. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groli110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo groli110
Wenn es dir um die Bearbeitung der xrefs geht, dann schau die doch mal die LT Extender an, die das LT um eine ganze Menge Befehle erweitern. Sollte für deine Zwecke dann reichen.
MfG.
Alf-1234
