Thema: Isocp als Simplex dargestellt. (3092 mal gelesen)
huckelberry Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ohne etwas Umzustellen, habe ich beim Öffnen einer Datei folgende Bemerkungen: "Öffnet eine AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007-Format-Datei. Setzt [simplex.shx] für [txt.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [isocp.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [isocp.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [SIMPLEXD.shx] ein. Regeneriert Modell." Unter den Optionen habe ich schon nachgesehen, der Pfad für die "Fonts" stimmt, im Verzeichnis sind alle Schriftarten vorhanden. Der Fehler tritt auch erst seit vorgestern auf. Hatte schon jemand hier dieses Problem oder kennt eine mögliche Ursache? Für jeden Hinweis dankbar. Huck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3307 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huckelberry
Hi, zum Testen könntest du die automatische Ersetzung abschalten. Hab' ich hier grundsätzlich, damit ich sehe, wenn ein Font fehlt. Ich hoffe mal, dass das in LT an der gleichen Stelle liegt: In den Optionen auf dem Register Dateien im Knoten Texteditor, Wörterbuch und Schriftdateinamen den Eintrag unter Alternative Schriftdatei entfernen. Beim nächsten Öffnen einer Datei die Fonts enthält, die Acad nicht findet, kannst du Zuweisung händisch vornehmen. Vielleicht kommst du so zur Lösung. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2111 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huckelberry
Hallo, ich vermute, FONTMAP verweist auf eine Schriftzuordnungsdatei (z.B. acad.fmp) , in der das so steht ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR edit: das wäre z.B. mit der Suche in diesem Forum mit den Worten ersetzen und Schrift zu finden AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die raschen Antworten und ich bitte vielmals um Entschuldigung wegen meiner späten Antwort. Wir haben hier ACAD MEP bekommen. Und ja… Habe Ihren Rat befolgt, CADchup, und interessanterweise fragt ACAD mich nicht mit welcher Schriftart es Isocp ersetzen soll, sondern ISO8 will ersetzt werden. Isocp wird aber wieder richtig dargestellt. CADdog, ich hab in der acacdlt.fmp nachgesehen und keinen Eintrag gefunden, der darauf hinweißt. Sie haben aber recht ACAD spricht mit einem, denn ich hab die Forensuche benutzt nur leider mit den falschen Schlagworten. Dabei wäre es einfacher gewesen ich hätte genau hingehört. Werde ich in Zukunft sicher machen. Danke für die Hilfe.
| Anzeige.:
