  AutoCAD LT
  AutoCAD LT Datei import in VektorWorks
Autor Thema:  AutoCAD LT Datei import in VektorWorks (1025 mal gelesen)
-Ploter-
Sehen Sie sich das Profil von -Ploter- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ploter-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
Windows XP Professional
AutoCAD LT 2005 / 2007
HP 1050c
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Suche wiedermal eine Lösung ;-)
Ein externes Büro sollte von uns eine Zeichnung importieren.
Wir haben AutoCAD LT 2007, sie haben VektorWorks.
Nun werden gewisse Masse "unterschlagen".
(550 über 200)siehe Anhang.
Kennt jemand dieses Problem?
Gibt es Lösungen für dieses Import Problem?
Merci für den Tipp!
-Ploter-
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Anhang?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kramer24
Architekt
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Dateiformat? Ich habe gute Erfahrungen ACAD/VW gemacht.
http://ww5.cad.de/?research=import&category=&forum=238&opt=ctx&ord=
L.
From Autodusk Till Dawn
-Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
HP 1050c
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein DWG
gespeichert als AutoCAD 2000 DWG
Sorry, mit dem Anhang. Kann ihn nicht hochladen,
Browser schliesst.
Ist eine normale Vermassung mit Textüberschreibung <>\X 200
Das Mass 550 steht normal über der Masslinie, die 200 darunter.
