Thema: Umstieg von 2004 auf 2008lt (745 mal gelesen)
fuerte Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich habe mir vor 4 Wochen AutoCAD 2008lt gekauft und hatte zuvor die Version 2004. Ich bin soweit mit dem neuen Programm auch zufrieden, jedoch kann ich einige Sachen, die mir bei 2004 vetraut gewesen sind, bei 2008lt nicht finden: Zum einen vermisse ich den Knopf der eine Block auflöst (zerschießt) und zum anderen weis ich nicht, wie ich die Stiftzuweisung aus der alten Version Importieren kann. Über einige Tips von euch, würde ich mich sehr freuen. Fuerte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul i5-2400 3.1GHz 32-Bit Windows 7 pro 4GB Ram ATI FirePro 4800 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=Samsung 2443 24"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 08. Dez. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerte
Tach, und willkommen auf Cad.de. der Knopf, der die Blöcke "zerschießt" liegt in dem Werkzeugkasten "Ändern" an letzter Position. Vielleicht musst du den Werkzeugkasten erst noch einschlaten? Die Stiftzuweisung kommt über die Plotstile. Die liegen unter C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2008\R13\deu\Plot Styles Du musst nur die Plotstile aus dem 2004er Ordner in den 2008er Ordner kopieren. Wenn du viel mit Autocad arbeitest und auch nicht auf die Expresstools und diverse Lispprogramme verzichten willst, dann kann ich dir nur empfehlen auch den LT-Extender zu kaufen. http://www.lt-extender.de/LT-Extender/deutsch/default.htm Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuerte Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo newcad, Vielen Dank für deine Tips. Habe beides gefunden und hat auch einwandfrei funktioniert. Leider habe ich die Zuordnung der Plotstyle noch nicht ausfindig machen können. Bei Version 2004 konnte ich nachdem ich auf das Feld Drucken geklickt hat, den dementsprechenden Plotstyl den ich brauchte in dem dann erscheinenden Feld auswählen. Bei der Version 2008 kann ich nur den Drucker und die Eigenschaften für den Drucker auswählen. Die Plotstyle zur Auswahl finde ich nicht. Wo sind die hier versteckt? Als Info vorab: Ich benutze Windows XP mit SP2 und habe hier in meinem Büro nur eine DIN A4 Tintendrucker von Canon installiert. Ich weis nicht, ob ich deshalb eine konfiguration nicht durchführen kann, da ich keinen großen Plotter an meinem Rechner eingerichtet habe. Gruß Fuerte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 09. Dez. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuerte
fuerte Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, es ist war, aber dieser kleiner Pfeil rechts unter hat meine stundenlange Suche nach Plotstiltabele beendet. Danke für deine Hilfe. Bin neue Mittglied und BEGEISTERT von euch. Gruß Branka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
