Thema: frage zu expresstools (1368 mal gelesen)
Kuglie Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus miteinander, habe vor kurzem in meiner jetztigen firma als application coordinator angefangen. bin da auch für autocad lt 2008 zuständig. derjenige der diese programm installiert bzw. "geupdatet" hat, ist nicht mehr da. jetzt versuche ich schon seit einigen tagen die expresstools, nach zuinstallieren, denn ich brauche unbedingt den befehl "MoveBak". es will mir jedoch nicht gelingen. ich finde sie auf keiner cd. er hat zwar einen ordner expresstools angelegt, dieser ist jedoch leer. habe auch schon aus dem netz die tools für autocad 2007 runtergeladen und installiert, aber dies funktioniert auch nicht. stelle ich mich nur doof an oder mache ich etwas falsch??? kenne mich mit autocad leider noch gar nicht aus. dies könnte auch ein problem sein. bitte helft mir!!!!!!!
danke!!!!!!
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
Hallo, die ExpressTools sollten doch auf der Installations-CD von LT 2008 mit drauf sein, ggfs. nachinstallieren. ExpressTools sind nicht mit dem LT-Extender zu verwechseln; dieser beinhaltet zwar auch ExpressTools, ist aber kostenpflichtig. ------------------ Gruß epb
[Diese Nachricht wurde von epb am 20. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
Hi, Zitat: Original erstellt von epb: Hallo, die ExpressTools sollten doch auf der Installations-CD von LT 2008 mit drauf sein, ggfs. nachinstallieren.
Sie sind auf den Datenträgern der Vollversionen, weil sie unter LT von Haus aus nicht laufen. Daher der richtige Hinweis auf den Extender! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
Hallo CADchup, vielen Dank für den Hinweis, wir arbeiten noch mit LT2006 und überlegen auf LT2008 upzudaten. Auf den I-Net-Seiten von Autodesk habe ich aber gelesen, dass die Express-Tools in LT 2008 integriert seien. wenn dem nicht so ist, ist das noch ein Grund noch nicht upzudaten. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
Hi, zeig mal den Link. Ich bin mir sicher, dass es nur um die Layer-Express Tools geht. Alles andere ist wie gehabt im Express Tools - Paket. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul i5-2400 3.1GHz 32-Bit Windows 7 pro 4GB Ram ATI FirePro 4800 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=Samsung 2443 24"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 08. Dez. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
Morgen, meiner Kenntnis nach hat der Extender keine eigenen Expresstools. Du musst die Expresstools auf jeden Fall von der Vollversion haben, sonst haste keine. Das kann dann aber so eingestellt werden, das die Expresstools automatisch mit dem Extender geladen werden. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Dez. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 18. Dez. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuglie
Hallo, die Expresstools von Autodesk sind nicht für AutoCAD LT bestimmt. Ohne LT-Extender werden diese auch nicht unter AutoCAD LT funktionieren. Die Tools befinden sich auf der Installations-CD von AutoCAD (Vollversion) und sind auch nicht Bestandteil des LT-Extenders. Ob die Expresstools rechtlich überhaubt in AutoCAD LT verwendet werden dürfen ist mir nicht ganz klar, da sie ja nicht mitgeliefert werden. Ergo müsste man sich eine Kopie der Vollversion besorgen... ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
