Thema: Blattrand abgeschnitten (2387 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003 HW: Intel Core i7 4710MQ/32 GB Ram / nVidia Quadro M2100 SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Ich habe folgendes Problem: wenn ich mein erstes Layout einer Zeichnung im AutoCAD 2007 LT drucke, erscheint alles korrekt auf Papier: Schön zentriert und alles andere auch. Wenn ich jetzt aber das zweite Layout und alle anderen auch drucken will, schneidet es mir Links den Blattrand ab und Rechts habe ich in dann 3-4cm breit, anstattt nur 1cm. Ich habe versucht, im Seiteneinrichtungsmanager dass neu einzustellen. Aber geht nicht. Übrigens auch "Plot zentrieren" funzt ned. Ich habe das Gefühl, es wäere ganz einfach, aber jetzt probiere ich schon seit Stunden und es will einfach ned. Den Druckertreiber habe ich auch schon neu installiert. Hat aber nichts gebracht. Und ganz sicher werde ich nicht "Benutzerspezifisch" ausdrucken! Ich will das 1:1 haben. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe Gruss Marco NB: Mein Drucker ist ein Ricoh Aficio 2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hast Du mal probiert "auf dem Kopf drucken"? Bei einem unserer Drucker ist der Rand links und rechts unterschiedlich. Einstellung beim plotten nicht "Grenzen" sondern "Layout" ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Naja - die Aussage mit Grenzen und Layout möchte ich etwas differnzierter betrachten. Sollten die Pläne nicht aus dem eigenen Haus kommen, kann es passieren, dass der linke untere Eckpunkt nicht im 1. Quadranten des Koordinatensystems liegt - und dann wird der Teil bicht geplottet (alles was unterhalb der Abszisse und links der Ordinate liegt wird bei der Einstellung Layout nicht berücksichtigt...) Gefährlich sind immer die Einstellungen (mm Angaben) bei "Plotabstand"... (da achte ich für normal auf 0,0...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
