  AutoCAD LT
  Sonderzeichen
Autor Thema:  Sonderzeichen (4112 mal gelesen)
wubwab
Sehen Sie sich das Profil von wubwab an!   Senden Sie eine Private Message an wubwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
NVIDIA GeForce MX 440
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi
also, wie man das Prozentzeichen eingibt weiß ich jetzt (s. Bild), aber wie geht das mit anderen Sonderzeichen? Ich kenne nur Alt+0216 gleich Durchmesserzeichen und Alt+0177 gleich plus/minus zeichen.
Wo finde ich denn z.B. das Theta?
Christoph
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wubwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Das findest du im Schriftsatz Symbol...
Entweder den Stil erstellen oder aber einfach bei einem MText die Schriftart wählen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es dazu eine Übersicht?
PS: das im Bild beschriebene Verfahren funktioniert gar nicht :-(
wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, habs selber schon gefunden: rechte Maustaste im Textfeld und dann auf Symbol --> andere
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wubwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Das im Bild dargestellte Verfahren funktioniert schon - aber nur bei DTexten - nicht bei MTexten (bei MText erfolgt die Eingabe von zB % ganz normal...)
Für was willst du eine Übersicht?
Für griechische Buchstaben?
Drück mal die Windows-Taste+R
dann gibt ein charmap
und dann such dir die Schrift "Symbol" raus...
Grüsse
