Thema: Aus 3 mach 1! (514 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach langer Zeit muss ich mal wieder mit ACAD-LT arbeiten! Jetzt muss ich aus 3 Dateien 1 machen, heißt: Ich habe ein Teil das aus 3 Einzelteilen besteht und bis jetzt in 3 Dateien separat gezeichnet ist. Jetzt wird es fertigungsbedingt geändert und die Zeichnung soll aus 1 Datei mit 3 Blättern/Layouts bestehen. Einfüge Block funtioniert leider nicht! Habt Ihr einen Tipp? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo, öffne ein neue leere Zeichnung, dann Befehl "Block einfügen" aus Menü einfügen wählen oder Befehl _DDinsert. Dort Schaltfläche "Durchsuchen" anklicken, es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster, n dem navigierst Du zu Deiner ersten datei und fügst sie ien, usw. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hi, vielleicht sind Deine Ausgangszeichnungen fehlerhaft. Lasse dies mal prüfen oder erstelle mal aus jeder Vorlage mit _WBLOCK eine neue Datei. Bei Objektwahl alle wählen und füge diese neuen Dateien dann ein. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
